Thema: Add-ins funktionieren nicht mehr (1300 / mal gelesen)
sabjon Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 120 Registriert: 12.02.2009 Windows 10 64 Bit, Autocad 2021
erstellt am: 22. Aug. 2016 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 22. Aug. 2016 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
Welche Addins? Wir können doch nicht wissen, ahnen oder gar sehen, welche Addins bei (welchen?) früheren Versionen bei dir installiert waren und funktioniert haben. Also ausführliche Darlegung der verwendeten Software kann u. U. noch zu brauchbaren Tipps führen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau
Beiträge: 474 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 22. Aug. 2016 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
erstellt am: 22. Aug. 2016 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nutze das Add-in Chainage, welches unter 2017 laufen soll. Wenn ich es aufrufen will kommt die Meldung unbekannter Befehl. Ich habe das aktuelle auch schon neu runtergeladen und installiert. Hab mal einen Screenshot anghängt, da kannst Du sie sehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2016 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabjon
erstellt am: 22. Aug. 2016 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
