Thema: Textausrichtung Zentrum (784 / mal gelesen)
Katharina2805 Mitglied Bautechnische Zeichnerin
Beiträge: 7 Registriert: 10.08.2016 Windows 7
erstellt am: 10. Aug. 2016 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Arbeite mit AutoCAD Civil 3D 2013 und habe seit kurzem das Problem, dass sich die Ausrichtung der Texte (normaler Text, nicht MText)automatisch, oder auch erst wenn ich sie bearbeite, verschiebt. Jedoch so, dass es völlig unbrauchbar ist und der ursprüngliche Zustand nicht wiederherstellbar. Ich benötige oft die zentrierte Ausrichtung der Texte, und bei dieser verschiebt sich der Zentrumspunkt auf außerhalb des Zentrums. Dies wird je länger der Text ist umso extremer. Ich habe leider nirgends einen Hinweis auf dieses Verhalten gefunden. Bitte um Unterstützung. Danke! Lg Katharina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Aug. 2016 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katharina2805
Ist es dir möglich dieses Verhalten, mit einer DWG und einer Beschreibung dazu, uns zu zeigen? Mit deiner Beschreibung alleine ist die Sache leider nicht eindeutig, ein DWG-Beispiel an dem man es selbst nachvollziehen kann würde helfen. Zur Zeit, mit aktueller Beschreibung und ohne DWG, würde ich an folgende Möglichkeit denken: Wurden die Texte möglicherweise in einer anderen Software erstellt (aus aus so einer Datei kopiert)? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2016 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei die Datei mit einem solchen Text! Die Texte sind im AutoCAD erstellt und sobald ich jetzt bestehende Pläne von mir öffne passt sich (zu 90% zumindest, habs noch nicht ganz genau herausgefunden) die Ausrichtung an! Die Ausrichtung bleibt Zentrum jedoch verschiebt sich der Punkt vom Zentrum auf rechts neben Zentrum...ich finde leider keine passendere Beschreibung. Danke!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 10. Aug. 2016 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katharina2805
Seltsames Ding ... (Vorbemerkung: Die Datei hat ziemlich viel "Müll" - Original ist sie 1044 kB gross, nach dem Bereinigen 486 kB und nach WBLock noch 63 kB) Es ist anscheinend so, dass der linke Bezugspunkt (DXF 10) nicht korrekt berechnet wurde - bei ausgerichteten Texten wird eigentlich der linke Punkt über den anderen (DXF 11) berechnet. Hier klappt das irgendwie nicht. Ändern kann man das, wenn man bei den Texten den zugewiesenen Stil (oder die Ausrichtung) ändert. "Wähle alle Texte mit Stil Arial - setze sie auf Stil Standard - setze sie wieder auf Arial." Dann wird das wieder aufgefrischt (erinnert mich an einen urlaten Fehler unter Acad 14 oder 2000 ...) Wo das herkommt ist mir nicht klar .... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2016 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
(Das ist eigentlich meine Vorlagezeichnung , werd da mal drübergehen, danke!) Also so funktionierts bei mir nicht! Nichtmal wenn ich einen neuen Stil erstelle und dem wieder Arial zuweise (kommt mir dann so vor als obs an Arial liegen würde?!) und das Objekt da drauf lege! Es geht, dass ich den Text auf einen bestehenden Stil lege (dem noch nicht Arial zugewiesen wurde) und ich diesen Stil dann auf Arial umändere! Das könnt ich jetzt so machen - nur ist das wie gesagt bei so ziemlich allen meinen bestehenden Plänen, sobald ich sie jetzt öffne und dran arbeite. Da müsste ich dann jedes mal "herumstellen" mit den Stilen, das ist sehr ärgerlich! Vielleicht gibts doch noch eine allgemeine Lösung für das sehr seltsame Problem. Danke schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
