| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Dynamische Beschriftung im Block (2714 / mal gelesen)
JasonM Mitglied Projektleiter Landschaftsarchitektur, Umweltplanung und BIM / dipl. Techniker HF / digit. Visu
Beiträge: 22 Registriert: 12.10.2015 Notebook Windows 10 Home, 64-bit 32GB RAM, I7 7700 Intel-Core, Nvidia Geforce GTX 1060 A<P>AutoCAD 2004, 2013, 2016 und 2019, AutoCAD Lt 2013/16 Vectorworks 2014, 2018 Photoshop CS6/CC, InDesing CS6/CC , Lightroom CC
erstellt am: 09. Aug. 2016 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe einen Block. Es ist, wie unschwer zuerkennen, ein Baum. Dieser Block ist mit 2 Parametern versehen. 1 Sichtbarkeitsparameter (Bestehend, Neu, Mehrstämmer etc.) und ein linearer Skalierungsparameter für den Baumdurchmesser. Der Block enthält Beschriftungen die für gewisse Pläne notwendig sind und für gewisse nicht. Deshalb liegen sie auf einen separatem Layer. Eben so die Schraffur. Nun zu meinem Problem: Wir arbeiten mit dynamischen Beschriftungen und ich möchte das auch die 3 Beschriftungen in diesem Block sich mit anpassen. Dies funktioniert aber leider nicht wie gewünscht und ich kan mir nicht erklären weshalb. An alle die, die jetzt schreiben: "dein Block ist ja gar nicht dynamisch": Ja, das hatt den Grund das sich nur die Texte (diese sind natürlich dynamisch angelegt) und nicht der ganze Baum sich an den Massstab anpassen soll. Ich kann mir vorstellen das dies das Problem ist. Komme aber leider nicht auf eine Lösung. Vielleicht weiss ja Jemand von euch was. Besten Dank schon im Voraus Grüsse
------------------ Wer immer tut was er schon kann, bleit immer das, was er schon ist. - Henry Ford Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 10. Aug. 2016 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JasonM
erstellt am: 10. Aug. 2016 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
