| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: altes Leid...: Multiführungslinie verliert Stilbezug/-eigenschaft (1046 mal gelesen)
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
erstellt am: 05. Aug. 2016 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Hallo in die Heilanstalt... ich plage mich mal wieder mit 1000 Jahre alten Grundsatzunzulänglichkeiten unserer Lieblingssoftware. Einige Multiführungslinien verlieren den Bezug zu den Stileigenschaften. D.h. sie sind nicht mehr durch Ändern auf einen anderen Stil dazu zu bewegen, auch die Eigenschaften dieses Stils anzuzeigen. Ähnliche Probleme auch schon hier und hier Beispiel: MF-Stil A= Arial, Texthöhe 10, Pfeilspitze 10 (Rest völlig egal...) MF-Stil B= ISOCP, Texthöhe 5, Pfeilspitze 5 Ich erstelle eine MF-Linie mit Stil A. Alles prima. Ich markiere die MF-Linie und ändere in den Eigenschaften auf Stil B. Der Font ändert sich, Texthöhe und Pfeilsspitzengröße halbieren sich. Alles prima. Ich markiere erneut die MF-Linie und ändere manuell in den Eigenschaften die Texthöhe auf 7. Danach markiere ich sie wieder und ändere den Stil. Auf Stil A, auf Stil B , auf irgendeinen. Ganz egal. Die Texthöhe wird NIE mehr vom Stil beeinflusst! Ich muss diese von nun an immer über die Eigenschaftspalette "nachregeln". Es hilft auch nicht die "passende/ursprüngliche/zum Stil gehörende" Texthöhe einzustellen. (Anmerkung: Wir waren nie im Mtexteditor! Nur in der Eigenschaftspalette!) Das gilt analog auch für ALLE anderen Eigenschaften, welche ich manuell in der Eigenschaftspalette ändere. Keine Eigenschaft verhält sich danach jemals mehr "by Stil". Auch wenn ich den zugewiesenen MF-Stil direkt ändere, ändert sich das (zugewiesene) Objekt nicht entsprechend. D.h., der Stil steht wohl in den Eigenschaften, aber er wirkt sich auf das Objekt nicht mehr aus... In der Praxis heißt das: MF-Linie neu erstellen und mit Erschießung drohen, wenn jemand die Eigenschaften manuell frisiert. Oder die Eigenschaften nicht mehr über Stilwechsel anpassen sondern nur noch über die Eigenschaftspalette. Also den Stilen Adieu sagen. Kann doch nicht sein. Wenn wir dann noch mal mit den zusätzlichen Problemen kommen, welche sich bei Änderungen innerhalb des Mtexteditors ergeben, ist das alles ein riesengroßes Elend. Es muss doch mal bei Autodesk klingeln, dass es dringend einen Befehl braucht, der Objekte wieder auf die Eigenschaften "by Stil" 100% zurücksetzt. Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 05. Aug. 2016 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Zitat: Original erstellt von nena23: Kann doch nicht sein.
Warum nicht? SOLLTE nicht, ist aber so.
Zitat: In der Praxis heißt das: MF-Linie neu erstellen und mit Erschießung drohen, wenn jemand die Eigenschaften manuell frisiert
Richtig. Zitat: Es muss doch mal bei Autodesk klingeln, dass es dringend einen Befehl braucht, der Objekte wieder auf die Eigenschaften "by Stil" 100% zurücksetzt.
Warum und vorallem: Wegen dir? "Ihr alle" (und das sind einfach viel zu wenige die es IN DER GELEBTEN PRAXIS stört) müßt weniger hier, mehr bei Adesk klingeln, nur dann wird es gehört. In diesem Fall kannst du es aber lassen, zu wenig Reibungswärme Wenn Acad KEINE HP-Treiber mehr verwenden kann, DANN ist die Lösung Zeitnah zu erwarten, bei allem anderen.. eher nicht. Noch mal kurz: Deine Feststellung ist richtig und dein Kummer wird verstanden Es bleibt dabei: Einzige Lösung ist eine Erweiterung der Standardsoftware, mit Acad selbst, ohne Programmierung, keine Chance. (die Problemherleitung ist anders wie in den "alt-Threads", jedoch genau dasselbe technische, interne, Problem) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2016 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nicht schön, aber so befürchtet. Dass Autodesk hier und auch bei sich selbst und sonstwo nicht mitlist und reagiert, ist schon klar. Geht mehr so ums Heulen und Verstandenwerden... Und natürlich die Bestätigung, dass man nicht gerade mit dem Brett vor dem Kopf auf dem Schlauch steht. Also einfach die Dosis verdoppeln, dann nimmt man das wieder gelassener hin... Na denn, schönes WoEnde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
