Thema: 3D Netz erstellen (1504 / mal gelesen)
judik68 Mitglied Technische Zeichnerin-Messebau
Beiträge: 159 Registriert: 03.10.2006 Win 7 Professional, 64 Bit Quadro K2200 INTEL Core I7-4790K 4GHz 8M 4 x 8GB AutoCAD 2017
erstellt am: 26. Jul. 2016 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 26. Jul. 2016 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für judik68
Hallo, zunächst: Deine Geometrie enthält einige Ungenauigkeiten, die gar keine saubere Netzerzeugung zulassen (die Endpunkte der vertikalen Polylinien haben an der Spitze einen Z-Abstand von ca. 0.02). Daraus habe ich mal die kühne Annahme getroffen, daß Dir die Genauigkeit nicht ganz so toll wichtig ist (?). Darauf aufbauend habe ich die Geometrie der 3 Polylinien ein klein wenig modifiziert: - Die Endpunkte aller Polylinien sauber aufeinander gelegt. - Innerhalb der Polylinien tangentiale Übergänge zwischen den einzelnen Polyliniensegmenten hergestellt. Dann läßt sich mittels "Anheben" unter Verwendung der unteren Polylinie als Führungslinie eine Fläche aufspannen. Das ist zwar noch immer kein 3D-Netz, aber da ich nicht sicher bin, ob Du - die Geometrieänderungen an den Kurven akzeptieren kannst und - wirklich ein 3D-Netz benötigst belasse ich es erst mal bei dieser Fläche. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 26. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2016 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal vielen Dank, dass du dir das angeschaut hast. Normalerweise bin ich wirklich pingelig mit Zeichnungen und nehme es sehr genau. Naja, wie auch immer. Ich hab jetzt meine eigene Zeichnung nochmal dementsprechend bearbeitet und den Befahl "Anheben" (den kannte ich noch nicht)benutzt. Ich komme aber mit dem Befehl irgendwie gar nicht klar, bzw. bei mir ist die Form so eingedellt, was mach ich da noch falsch? ------------------ www.jk-layouts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2016 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für judik68
Zitat: Original erstellt von judik68: was mach ich da noch falsch?
Keine Ahnung, habe Dir nicht über die Schulter geschaut. Ich mache es so (-> Video): - Anheben - die beiden senkrechten Kurven als Querschnitte wählen - mit ENTER abschließen - Option Führungen wählen - untere Kurve wählen - mit ENTER abschließen - Voila [Ergänzung]: Ich habe es hier mit ACAD 2015 gemacht. Sollte in den anderen Versionen zwar genauso funktionieren, aber von mir jetzt nicht getestet. (Schreib mal bitte gelegentlich in Deine System-Info, mit welcher Version Du arbeitest). HTH Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 26. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2016 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
