  Rund um AutoCAD
  AutoCAD-Absturz bei Arbeiten im Ansichtsfenster
Autor Thema:  AutoCAD-Absturz bei Arbeiten im Ansichtsfenster (797 / mal gelesen)
Sven S.
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Sven S. an!   Senden Sie eine Private Message an Sven S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven S.
W10-Pro 64bit, Xeon W-2133 3.60 GHz,64GB RAM ,Nvidia Quadro P4000, AutoCAD 2019 + SOFiCAD 2018
erstellt am: 25. Jul. 2016 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
N-TUNTRO-0x_Sb.zip
Hallo Forum,
ich habe hier eine Datei mit folgendem Problem: Wenn man im Layout "durch" das Ansichtsfenster hindurch im Modellbereich arbeitet, meldet (nach einem oder mehreren Befehlen)plötzlich das Programm:
"IM DOKUMENT ... WIRD GERADE EIN BEFEHL AUSGEFÜHRT. DRÜCKEN SIE ZUM ABBRUCH DIE EINGABETASTE ODER WIEDERHOLEN".
Leider bringt dann kein Tastendruck mehr was, da AutoCAD steht. Das Ganze lässt sich nur noch mit dem Task-Manager beenden.
Beim Arbeiten im Modellbereich gibt es keine Probleme.
Eine Prüfung hat keine Ergebnisse gebracht.
Gibt es eine andere Möglichkeit, diese Datei zu checken?
Kennt jemand dieses Problem?
Anbei die Datei zur Info.
Gruß Sven
Bigggi
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Bigggi an!   Senden Sie eine Private Message an Bigggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bigggi
AutoCad Map2017
erstellt am: 25. Jul. 2016 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
ich kann dein Problem in deiner Datei leider nicht nachvollziehen, bei mir tritt der Fehler nicht auf.
Versuch doch mal die komplette Zeichnung mit dem Befehl "wblock" neu abzuspeichern.
Gruß, Bigggi
