| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Textstil durch anderen Textstil ersetzen (2323 / mal gelesen)
JasonM Mitglied Projektleiter Landschaftsarchitektur, Umweltplanung und BIM / dipl. Techniker HF / digit. Visu
Beiträge: 22 Registriert: 12.10.2015 Notebook Windows 10 Home, 64-bit 32GB RAM, I7 7700 Intel-Core, Nvidia Geforce GTX 1060 A<P>AutoCAD 2004, 2013, 2016 und 2019, AutoCAD Lt 2013/16 Vectorworks 2014, 2018 Photoshop CS6/CC, InDesing CS6/CC , Lightroom CC
erstellt am: 25. Jul. 2016 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe wieder mal eine Frage. Wir haben im Büro den Textstil von Arial auf Calibri umgestellt, das heisst ich muss alle Planbeschriftungen anpassen. Nun mein Problem: Ich habe einen Plan und da sind bereits beide Textstile (Arial und Calibri) verwendet und beide werden mit der Beschriftungsfunktion genutzt. Das heisst ich kann weder den Textstil bearbeiten (da es den neuen ja bereits gibt) und ich kann auch nicht alle anwählen und den Stil ändern da mir sonst die Beschriftungsfunktion verloren geht. Ich habe gedacht es gibt eine Funktion mit der ich den einten Textstil Arial durch den Calibri anderen ersetzten kann ohne meine Beschriftungen zu verlieren. (Ähnlich wie ich Blöcke ersetzen kann). Aber ich habe das gefühl ich verlange da etwas viel von AutoCAD. Kann mir da jemand weiter helfen oder hatt einen einfacheren Lösungsweg? Gruss und Besten Dank im Voraus JasonM [Diese Nachricht wurde von JasonM am 25. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 25. Jul. 2016 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JasonM
Hallo JasonM, mal so als Idee (und daher ungetestet): - Alle Texte mit Textstil Arial in neue Datei kopieren und in alter löschen - in neuer Datein Textstil auf Calibri umstellen und umbenennen - Texte wieder zurückkopieren Wenn es mehrere Dateien betrifft, könnte man das Ganze sicher auch in einem kleinen Script zusammenfassen. HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2016 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 25. Jul. 2016 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JasonM
Hallo JasonM, ein gut gemeinter grundsätzlicher Rat: Benenne einen Textstil nie nach der Schriftart sondern ergänze die Bezeichnung wenigsten mit xyz-Arial oder sonstigem. Damit hättest du jetzt einfach in den einzelnen Textstilen den jeweiligen Schriftfont ändern müssen und alles wäre erledigt . ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
