Thema: Unterbrechen von AutoCAD Bemaßung verhindern (1693 / mal gelesen)
Matze2701 Mitglied PLANTer
Beiträge: 146 Registriert: 19.01.2012 Windows7 Zertifizierte Soft- und Hardware
erstellt am: 21. Jul. 2016 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, kann mir bitte wer erklären ob und wo ich im Bemaßungsstil verhindern kann, dass sich die Bemaßungslinie automatisch nach der Text-/Bemaßungslänge unterbricht. Ich benötige nämlich Alternativeinheiten in der Bemaßung aber wenn diese Eingeschaltet sind bei mir dann muss ich den Text sehr weit wegschieben von der Bemaßungslinie damit diese Ununterbrochen dargestellt wird. Hat wer ein Tipp dafür bitte? Beste Grüße Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 21. Jul. 2016 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze2701
Hy Matze welche Unterbrechung meinst du da ? cu ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JasonM Mitglied Projektleiter Landschaftsarchitektur, Umweltplanung und BIM / dipl. Techniker HF / digit. Visu
Beiträge: 22 Registriert: 12.10.2015 Notebook Windows 10 Home, 64-bit 32GB RAM, I7 7700 Intel-Core, Nvidia Geforce GTX 1060 A<P>AutoCAD 2004, 2013, 2016 und 2019, AutoCAD Lt 2013/16 Vectorworks 2014, 2018 Photoshop CS6/CC, InDesing CS6/CC , Lightroom CC
erstellt am: 21. Jul. 2016 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze2701
Hallo Matze Ich glaube ich habe eine Vermutung was du meinst. Versuch mal bei (Text/Textplatzierung) den Abstand vom Bem. -Linie kleiner zu stellen. Denn wen du den Text näher als diesen Wert, an die Linie schiebst gibt es diesen Abstand den du nicht willst. Bin mir aber nicht ganz sicher ob ich dich richtig verstanden habe. Gruss Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2016 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2016 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
