| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Planvorlage startet als .dwt (1754 / mal gelesen)
Steiner86 Mitglied Techniker HF
Beiträge: 4 Registriert: 20.01.2015 AutoCAD 2017 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v3 @ 2.4GHz Windows 10
erstellt am: 18. Jul. 2016 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe das Problem (seit ich AutoCAD 2017 auf dem neuen Rechner installiert habe), dass beim Programmstart die Vorlagedatei (.dwt) auch als .dwt geöffnet wird. Bisher wurde nach der Auswahl der Volagedatei immer Zeichnung1.dwg erstellt. Wenn das Programm einmal gestartet ist und ich bei den "Registerkarten" auf das "+"Zeichen klicke wird eine Zeichnung1.dwg erstellt. Wieso nicht bei der Vorlagenwahl beim Programmstart? Ich würde mich übere eure Hilfe freuen Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JasonM Mitglied Projektleiter Landschaftsarchitektur, Umweltplanung und BIM / dipl. Techniker HF / digit. Visu
Beiträge: 22 Registriert: 12.10.2015 Notebook Windows 10 Home, 64-bit 32GB RAM, I7 7700 Intel-Core, Nvidia Geforce GTX 1060 A<P>AutoCAD 2004, 2013, 2016 und 2019, AutoCAD Lt 2013/16 Vectorworks 2014, 2018 Photoshop CS6/CC, InDesing CS6/CC , Lightroom CC
erstellt am: 20. Jul. 2016 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner86
Hallo Marco Dies ist aus meiner sicht vollkommen logisch. Denn wen du die Vorlagedatei (dwt.) mit einem doppel Klick öffnest, geht AutoCAD davon aus das du die Vorlage bearbeiten willst. Und nicht das du eine neue Zeichnung öffnen möchtest. Daher mein Tipp. AutoCad öffnen und neue zeichnung starten. Gruss Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 22. Jul. 2016 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner86
Servus Zitat: Original erstellt von JasonM: Dies ist aus meiner sicht vollkommen logisch.
Nein ist nicht logisch, jedes mir bekannte Program öffnet seine Vorlagendatei als neue Datei. Außerdem steht da nichts von doppel Klick. hm interessanter Fehler leider keine Lösung....eventuell etwas bei den Pfaden Optionen verstellt. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2016 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner86
Also zur Erklärung weshalb es aus meiner sicht logisch ist. Wenn ich AutoCAD starte, öffnet es nicht eine Vorlagedatei sonder ich komme auf die Startseite (AutoCAD 2016) Und da kann ich dann die Vorlagedatei als neue Zeichnung 1 öffnen. Ich denke das ist auch im AutoCAD 2017 so? Da er aber schreibt: Zitat: ...dass beim Programmstart die Vorlagedatei (.dwt) auch als .dwt geöffnet wird.
bedeutet für mich, er öffnet AutoCAD mit einem doppel Klick auf die Vorlagedatei. Also wie, wenn ich eine Projektzeichnung öffnen will. Falls dem nicht so ist habe ich ihn falsch verstanden und dan weiss ich auch nicht weiter bei seinem Problem. Grüsse aus der Schweiz JasonM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 22. Jul. 2016 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner86
Moin, Marco sollte tatsächlich genauer beschreiben, WIE er WAS tut Bis dahin gehen wir mal von dem bösen Doppelklick aus, der macht immer wieder Spaß. Da ich bis eben ganz bei Bernd war, habe ich es einfach mal selber mit C3D 2016 ausprobiert Und siehe da: Tatsächlich startet ACAD mit der Test.dwt anstatt mit einer erwarteten Zeichnung1.dwg, wenn per DK auf eine dwt die Anwendung gestartet wird. Ist ACAD bereits geöffnet, erzeugt ein DK auf die dwt eine neue Zeichnung, auf Basis der dwt. Ich meine mich entsinnen zu können, dass das früher™ nicht der Fall war und auch von anderen Anwendungen kenne ich das so nicht. Soeben im Test: Excel 2016. Startet eine "test1", test2, test3 usw. bei DK auf test.xltx Dateinamensvorbelegung beim Speichern: [leer], also auch nicht Mappe1 oder test1, Vorgabespeicherformat xlsx. Erwartetes Verhalten also. Irgendwie haben alle bisherigen Poster Recht, denn seit 2016 ist die Systemvariable STARTUP wichtiger geworden, zumindest ruft das 'neue' Startverhalten mit dieser unsäglichen bestimmt irgendwofür sinnvollen Registerkarte Start mehr Forumsfragen hervor... STARTUP beeinflußt hier den Vorgang hier wie folgt: 0: Zeichnung 1 und Zeichnung 2 sind geöffnet 1: Zeichnung 1 und Zeichnung 2 sind geöffnet 2: Vorlage.dwt und Zeichnung 1 sind geöffnet 3: Vorlage.dwt und Zeichnung 1 sind geöffnet (jetzt, nachdem ich die variable angepackt habe, vorher war es IMHO wirklich nur die dwt, aber vielleicht mag das bitte grad jmd. kontrollieren, der an STARTUP unter 2016 noch nie was verstellt hat) Meiner Meinung nach, ein neues Verhalten, welches ich so nicht erwartet habe. Es sollten vor allem keine zwei Dateien offen sein. Unter Umständen fehlt mir hier noch das ein oder andere SP, Tester mit software auf aktuellem Stand dürfen sich gern äußern Grundsätzliches: Dass man Anwendungen nicht aus dem WIN-Explorer per Doppelklick auf eine Datei startet, darüber sind wir uns doch alle einig, oder? Bei paint völlig OK, bei Anwendungen, denen Startparameter mitgegeben werden (müssen), nur für Abenteuerlustige zu empfehlen ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 22. Jul. 2016 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner86
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: mit dieser unsäglichen bestimmt irgendwofür sinnvollen Registerkarte Start mehr Forumsfragen hervor...
<<hier>> sind die Vor/Nachteile des Startfenster thematisiert worden ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 22. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2016 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steiner86
STARTUP beeinflußt hier den Vorgang hier wie folgt:0: Zeichnung 1 und Zeichnung 2 sind geöffnet 1: Zeichnung 1 und Zeichnung 2 sind geöffnet 2: Vorlage.dwt und Zeichnung 1 sind geöffnet 3: Vorlage.dwt und Zeichnung 1 sind geöffnet [i](jetzt, nachdem ich die variable angepackt habe, vorher war es IMHO wirklich nur die dwt, aber vielleicht mag das bitte grad jmd. kontrollieren, der an STARTUP unter 2016 noch nie was verstellt hat) [/i]
Hallo, ich kann da so in Acad 2016 + 2017 nachvollziehen --> STARTUP auf 2, also *.dwt + Zeichnung1.dwg geöffnet. Muss allerdings dazu sagen, dass es mir noch nicht in den Sinn gekommen ist, aus dem Explorer mit DK eine dwt zu starten......
------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
