| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: angefasstes Teil drehen (878 / mal gelesen)
Tratschcafe Mitglied
Beiträge: 64 Registriert: 28.01.2016 MegaCAD 2016 2D (64Bit) AutoCAD 2016 Win 10 64Bit GraKa:NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 17. Jul. 2016 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich bin wieder an einem Problem dran das ich nicht lösen kann. Wie man auf dem Bild sehen kann soll das angefasste Teil da wo ich es hin schieben will eingepasst werden. Dazu muss es gedreht werden. Kann man denn das Teil irgendwie im angefassten Modus gleichzeitig drehen ? Vielleicht per Tastatur irgendwie, da ich ja den Winkel nicht kenne ? 1000 Dank für eine Idee Gruß [Diese Nachricht wurde von Tratschcafe am 17. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 17. Jul. 2016 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tratschcafe
Moin, moin, wie soll es denn nachher aussehen? Gleichzeitig drehen und schieben kann man mit "Ausrichten". Etwas 'Klickerei' ist nötig, da Verschiebung und Drehung angegeben werden müssen. Aber: In Deinem Fall sehe ich eine polare Anordnung mit 8 Elementen und das wäre mit "Reihekreis" am einfachsten zu machen. Der Mittelpunkt der Kreise liegt in der Mitte der Achtecke, der Gesamtwinkel wäre 360° und die Anzahl der Elemente 8. Den Befehl hättest Du auch bei den vorhandenen Zeichnungsteilen anwenden können ... oder hast Du das schon gemacht? Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2016 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin das sollte so wie auf dem Anhang aussehen. In meinem Beispiel sind das ziemlich genau 45°. Leider ist das nicht immer so einfach. Manchmal sind es auch z.B. 23,4° ... das ist nur ein Beispiel. Oder gibt es eine Möglichkeit verschiedene Teil in einen Rahmen zu bringen mit z.B. 10mm Abstand zueinander ? Die Umrandung in meinem Fall ist eine Metallplatte mit den Abmaßen eines Großformates ... sprich 1500x3000mm Gruß
erstellt am: 18. Jul. 2016 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tratschcafe
Guten Morgen, ich habe zu der frühen Stunde noch nicht alles verstanden, würde es aber ebenfalls mit einer Hilfsgeometrie (10 mm Abstand) und dem Befehl Ausrichten versuchen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2016 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tratschcafe
Moin, moin, um den Abstand von 10 mm herzustellen, würde ich die betreffenden Geometrien, zweckmäßig Polylinien, um 10 mm versetzen und auf einen Hilfslinienlayer, der nicht gedruckt wird, schieben. An dieser Geometrie kannst Du dann Deine Objekte ausrichten. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
