Thema: Problem mit BEMASSEN (1152 / mal gelesen)
TotalCommander Mitglied Arbeitssuchend
Beiträge: 7 Registriert: 14.07.2016 Unterschiedlich
erstellt am: 14. Jul. 2016 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zesammen, ist es möglich diese Bemassung mit AutoCad oder AC Mechanical zu erstellen? (Siehe Bild rechts) Wenn ja, bitte ganz kurze Anleitung. Vielen Dank
------------------ Ohne Signatur [Diese Nachricht wurde von TotalCommander am 14. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 14. Jul. 2016 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TotalCommander
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de! Ich glaube, auf diese Art und Weise wirst du es hier schwer haben. Es wäre ja zumindest mal wichtig zu wissen, mit welcher Version du arbeitest. Du könntest z.b. auch mal eine DWG mit einem Versuch von dir posten, an der man deine Versuche erkennen kann und woran es hapert. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 14. Jul. 2016 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TotalCommander
Moin, moin, direkt kenne ich keine Möglichkeit. Du könntest aber beim Bemassungsstil auf dem Reiter "Linien" einfach die Bem.-Linie 1 und die Hilfslinie 1 unterdrücken. Wenn Du den Bemaßungstext dann nach rechts schiebst, verkürzt sich auch die Bemaßungslinie 2. Das läßt sich über die Griffe schnell erledigen. Für die erste Bemaßung mit beiden Hilfs- und Bemaßungslinien erstellt Du einfach einen anderen Stil. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2016 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für schnelle Antwort. Das habe ich auch schon probiert und auch so gemacht. Ist aber meiner Meinung nach ein bisschen mit Aufwand verbunden. Wollte eigentlich alles mit einem Klick erledigen, deshalb meine Frage. Besten Dank
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 14. Jul. 2016 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TotalCommander
erstellt am: 14. Jul. 2016 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TotalCommander
..... Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2016 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TotalCommander
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3543 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Jul. 2016 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TotalCommander
erstellt am: 14. Jul. 2016 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bigggi Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 178 Registriert: 14.02.2006 AutoCad Map2017
erstellt am: 15. Jul. 2016 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TotalCommander
erstellt am: 15. Jul. 2016 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, @Bigggi, so was habe ich schon vorher gemacht und ist ein bissl aufwendig und sehr langsam, wollte einfach mal nur wiessen ob so was auch schneller und einfacher geht. Hier geht es tatsätzlich um Koordinatenbemassung. Sehr gute Sache, finde ich ( schnell, platzsparend usw.) Wie versprochen habe ich 2 Screenshots hochgeladen Danke MfG
------------------ Ohne Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
