Thema: Hintergrundfarbe Schraffur (2473 / mal gelesen)
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 11. Jul. 2016 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit die Hintergrundfarbe bei Schraffuren (alle in der Zeichnung) auf "keine" umzustellen? Einzeln geht es über die Eigenschaften, aber bei mehreren 100 Schraffuren ist es etwas müßig. Danke ------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 11. Jul. 2016 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Bigggi Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 178 Registriert: 14.02.2006 AutoCad Map2017
erstellt am: 11. Jul. 2016 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Hallo Xem, du kannst doch alle Schraffuren über die Schnellauswahl wählen und die Hintergrundfarbe dann für alle Schraffuren auf "keine" umstellen. Ich habe es gerade im AutocadMap2014 und AutocadMap2017 ausprobiert, bei mir klappt es... Viele Grüße, Bigggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2016 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja die tollen Ar... wollen immer super tolle Pläne zeichnen und das Rad neu erfinden. Ich habe viele unterschiedliche Schraffuren in der Zeichnung und wenn da eine Solid Schraffur mit dabei ist kann ich den Hintergrund nicht mehr so einfach über alles fangen und Eigenschaften abändern. Kann man diese Eigenschaft über LISP fangen? ------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2016 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 11. Jul. 2016 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Ja, die tollen Zeichner, wollen immer den alten Muff benutzen, dabei haben wir heutzutage soooo schöne Räder m.a.W.: Die gewünschte Option kann über die Multifunktionsleiste (_ribbon) gesteuert werden, auch wenn Objekte dabei sind, welche im Eigenschaftenfenster diese Option wegblenden (Augen auf beim Layerkauf, die 8-er taugen nix... scnr!)
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 11. Jul. 2016 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
| Elektroplaner:in / Elektrokonstrukteur:in (m/w/d) | Jeder Wassertropfen zählt! ELIQUO STULZ ist einer der größten deutschen Anlagenbauer für Wasser- und Abwassertechnik. Als Tochterunternehmen der ELIQUO WATER GROUP bauen wir innovative Umwelttechnik für unsere kommunalen Kunden. Mit über 230 Mitarbeiter:innen verfolgen wir unsere Mission, einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz durch die Wiederaufbereitung und Reinigung von Wasser zu leisten.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 11. Jul. 2016 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
