| CIDEON Sparify - der digitale Ersatzteilkatalog für alle, eine Pressemitteilung
Thema: Abhängigkeiten hebeln Umkehrparameter aus / Dyn. Beschriftungsblock (1478 / mal gelesen)
cockpit Mitglied Bauing.
Beiträge: 280 Registriert: 27.06.2008 Dell Precision T1700 Intel Core i7-4790 Core 3.60 GHz / 8 GB RAM Grafikkarte: AMD FirePro W4100 (FireGl V) Win 10 64 bit Acad 2018 / Soficad 2018 20.1
erstellt am: 07. Jul. 2016 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bastel seit gestern an oben genannten Block (mit 1.polaren Streckungsparameter), der Text ist verschiebar, während die Pfeilspitze sich immer wieder auf die Hilfslinie ausrichtet, doch beim Umkehrparameter (spiegeln) zeigt die Pfeilspitze in die falsche Richtung. Hat jemand eine Idee LG Pit [Diese Nachricht wurde von cockpit am 07. Jul. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cockpit am 07. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2016 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 221 Registriert: 07.05.2007 Windows 10 Pro AutoCAD 2024.1 Soficad 2024-1 Advance Steel 2023.1.1
erstellt am: 07. Jul. 2016 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
erstellt am: 07. Jul. 2016 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
Um nun vielleicht doch den gewünschten Erfolg zu haben müsstest die viel mehr Abhängigkeiten festlegen. z.B. Zusammenfallend/Feste Punkte und die Linie darf nicht bis Pfeilende laufen sondern der Pfeil muß ein eigenen strich haben. Dann bekommst du es zwar hin das beim 1. Spiegeln der Pfeil richtig aussieht, verschiebst du aber deinen Text unterhalb deiner Pfeilspitze und spiegelst wieder ist die Pfeilspitze ggf. wieder Falschherum. Ich selber hatte mich damit auch schon mal gequält. Immer wenn man dachte man hat es verhält sich nach x-mal einfügen des Blockes dieser auf einmal falsch. Ich habe mir beholfen indem ich den Block ohne Pfeil erstellt habe und eine Lisp geschrieben die mich auffordert eine Führungslinie zu Zeichnen an deren Ende der Block eingefügt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2016 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal.... Ich habe mir schon gedacht, das sich bestimmte Sache irgendwie ausschließen... drum nehme ich den Umkehrparameter raus und spiegel händisch, dann funktioniert der Block. Zitat: [/QUOTE]Ich habe mir beholfen indem ich den Block ohne Pfeil erstellt habe und eine Lisp geschrieben die mich auffordert eine Führungslinie zu Zeichnen an deren Ende der Block eingefügt wird.[QUOTE]
Kannst Du das Lisp und Block mal als Beispiel posten? (Ist das Ergebnis dann verkettet) LG Pit [Diese Nachricht wurde von cockpit am 07. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2016 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
Hier mal der alte Code bei dem der Einfügepunkt noch manuell gepickt werden muss, mittlerweile bin ich dabei ihn zu verfeinern. In meinem Block ist ich auch eine spiegeln Funktion, du solltest daran Denken das Schweißnahtblöcke nicht gespiegelt werden (Laut unserem SFI) Hab mal ein Bild angehängt.
Zitat: ;**************************************************** ; MF-Schweißnaht von K. A. Kubat 06/2015 ; Beschriftung mit Multi-Führungslinien und Block in einem zuge ; Aktueller Layer wird ermittelt neuer Layer erstellt/gesetzt ; Multi-Führungslinien erstellte Block eingefügt Einstellungen ; zurückgesetzt ;**************************************************** (defun c:MFSCHW () (setvar "cmdecho" 0) ;Ausgabe aus (setq cdln (getvar "clayer")) ;Ermittelt aktuellen Layer (command "-layer" "M" "T__TEXT_SCHWEISSNAHT" "fa" "182" "" "") ;Erstellt einen neuen Layer (setq cmfs (getvar "cmleaderstyle")) ;ermittelte aktuellen Multi-Führungslinien Stil (command "cmleaderstyle" "pfeil 2.5") ;aktiviert Multi-Führungslinien Stil "pfeil 2.5" (setvar "cmdecho" 1) ;Ausgabe ein (while (> (getvar "CmdActive") 0) (command pause)) ; Pause sonst wird der Befehl sofort ausgeführt (command "_mleader" "P") ;erstellt eine multiführungslinie (while (> (getvar "CmdActive") 0) (command pause)) ; Pause sonst wird der Befehl sofort ausgeführt (setvar "attdia" 0) (command "Einfüge" "Schw_naht-Beschr" pause "1" "1" pause) (setvar "cmdecho" 0) ;Ausgabe ein (setvar "cmleaderstyle" cmfs) ;stellt vorherigen Multi-Führungslinien Stil wieder her (setvar "clayer" cdln) ;stellt vorherigen Layer wieder her (setvar "cmdecho" 1) ;Ausgabe ein (setvar "attdia" 1) )
Die Multiführungslinie ist durch den verlängerungsstrich nicht so schön für das Block einfügen, da sobald man die Seite nachträglich wechselt der Startpunkt hüpf. Besser ist der einfach Führungsbefehl der Bemaßung. Für einen Block mit Positions Nr. habe ich dies schon optimiert bei den Schweißsymbolen bin ich noch nicht ganz fertig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2016 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
