Thema: Befehl _plot / EPS-Datei mit CMYK-Farben (1783 / mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 06. Jul. 2016 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mit dem Befehl _plot eine EPS-Datei erstellen, die aber statt RGB-Farben mit CMWK-Farben erstellt werden soll. Für die Zuordnung RGB->CMYK habe ich eine größere Tabelle vorliegen. Wenn ich den Beitrag von Heidi unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007499.shtml richtig verstehe, kann ich meine bisherige Zuordnung in der Datei acad.psf eintragen und die Farben werden dann beim Befehl _plot in eine EPS-Datei von RGB in CMYK gewandelt. Als Beispiel möchte ich die RGB-Farbe 240,202,0 in die CMYK-Farbe 3,25,100,0 in die Datei acad.psf eintragen. Leider verstehe ich nicht, wie die Schreibweise dafür aussieht. Wie muss ich die Zuordnung RGB->CMYK für das oben genannte Beispiel eintragen? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd
[Diese Nachricht wurde von Bernd10 am 06. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 06. Jul. 2016 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2016 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2016 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heidi, der Zeitpunkt rückt näher, wo ich mich entscheiden muss, welchen Weg ich beim Erstellen der EPS-Dateien mit CMYK-Farben gehen möchte. Findest Du in absehbarer Zeit die Möglichkeit, nach der Schreibweise zu suchen? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd [Diese Nachricht wurde von Bernd10 am 14. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 14. Okt. 2016 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Die Schreibweise steht doch schon da, ansonsten schaue dir einfach vestehende Beispieldateien an, in dem Zeitalter des Internet ist das genialer Weise möglich. Suche dir einen Computer, öffne den "Browser" und irgendwo oben..<BREAK> Spaß bei Seite: Ist doch kein Problem mal nach AutoCAD und psf zu googlen, allerdings denke ich das dies so wie so nicht "der Weg" wird für dich. Ich bekomme Acad nicht mal überredet die originale psf zu aktzeptieren, wird das denn überhaupt ab 2005 noch unterstützt ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2016 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2016 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, danke für Deine Antwort. Zitat: Original erstellt von cadffm:
Gibt es einen konkreten Grund für Deine Meinung? Zitat: Original erstellt von cadffm:
Das muss ich auch noch testen. Viele Grüße Bernd
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2016 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heidi, Zitat: Original erstellt von heidi:
Vielleicht hilft dir der Anhang weiter, meine angepasste Datei schlummert auf einem Uralt-PC, den ich nicht in Gange kriege.
Danke für die Datei. Ich werde es testen und danach berichten.
Viele Grüße Bernd
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2016 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nun in der Datei acad.psf einige CMYK-Farben hinzugefügt, die entsprechend einer RGB-Farbe verwendet werden sollen. Ich habe folgende Schritte unternommen: 1.) Datei acad.psf erweitert 2.) In das Verzeichnis der bisherigen Datei acad.psf kopiert 3.) Mechanical neu gestartet 4.) In einer Zeichnung Schraffuren mit bestimmten RGB-Farben erstellt 5.) Eine EPS-Datei mit Hilfe des Befehl Plotten erstellt In der Anlage sind die Dateien dazu enthalten. Wie kann ich nun kontrollieren, ob die richtigen CMYK-Farben in der EPS-Datei stehen? Viele Grüße Bernd
