Thema: Beschriften auf einer Fläche im 3D (1805 / mal gelesen)
ZieRoe Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 27.04.2016
erstellt am: 28. Jun. 2016 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann ich im 3D auf einer geraden Fläche Text aufbringen. Diese muss nicht vertieft oder erhöht sein. im angehängten Screenshot würde ich gerne auf dem Vierkant jeweils neben den Zylindern ein Wort schreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 28. Jun. 2016 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
BKS auf die Fläche legen und Befehl Text oder MText starten - oder Fragestellung/Problembeschreibung präzisieren. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 28. Jun. 2016 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
Zitat: Original erstellt von ZieRoe: [B]Diese muss nicht vertieft oder erhöht sein. B]
Hallo wenn das nach dem Rendern / Shaden auch nach was aussehen soll wirst due es minimal davor setzten müssen oder eben vertiefen / erhöhen cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZieRoe Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2016 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@jupa perfekt. So hat es funktioniert. Danke schön. @cadwoman Danke für den Vorschlag, aber rendern werde ich das Modell nicht. Was mir aber aufgefallen ist, die Schrift ist wirklich schlecht lesbar so. Lässt sich diese Schrift ohne Probleme im nachhinein doch noch vertiefen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2016 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
Probleme nur dann, wenn man nicht weiß wie's geht . Eine Möglichkeit: - Text mit TxtExp (aus den Expresstools) in Polylinien zerlegen - Die Polylinienkonturen mittels Extrusion von der Fläche weg aufdicken (Vereinig) oder in die Fläche hinein vertiefen (Differenz). - und dann bei Bedarf noch einfärben Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 29. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 29. Jun. 2016 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
Hallo, hier noch eine Variante, ohne Volumenkörper. Die Ploylinien auf den Volumenköper aufprägen, kann man dann auch einfärben, so bleibt der Volumenkörper unverändert. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
