Thema: Z wird gefangen trotz OSNAPZ 1 (2132 / mal gelesen)
hanns-g Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 14.10.2015
erstellt am: 24. Jun. 2016 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Profis, Ich hol kurz aus weil ich scheinbar das Prinzip nicht verstehe. Ich arbeite mit OSNAPZ auf 1, also wird der Z-Wert doch mit BKS-Höhe ersetzt (ViewCube steht bei mir immer auf WKS). Also wird beim Objetfang kein Z-Wert genommen, sprich Null. Damit bekomme ich beim Messen wie gewünscht waagerechte Längen. Beim Konstruieren landen Linien/Blöcke usw nicht auf den Z-Werten von gefangenen Objekten. Gestrichelte Linien werden in der Draufsicht richtig dargestellt weil waagerecht usw. Nur beim Ermitteln einer Neigung in Prozent brauche ich die Höhe - gelöst mit der LISP PROZENT.LSP die beim Ausführen OSNAPZ umstellt, misst und wieder zurückstellt. Also ich arbeite praktisch immer im Grundriss von oben in 2D habe aber auch Punkte mit Z-Werten. Mit ACAD.LSP setzte ich beim Start automatisch immer OSNAPZ auf 1. Ging bisher gut, nun ein Problem: Plötzlich hab ich wieder konstruierte Linien mit Z-Werten gefunden. OSNAPZ ist immernoch auf 1. Nach einigem Suchen fand ich folgendes Verhalten: Wenn ich eine Linie auswähle und den Endpunkt auf einen Punkt mit Höhe verschiebe bekommt der Linienpunkt die Höhe obwohl OSNAPZ auf 1 ist. Wo ist mein Gedankenfehler? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 24. Jun. 2016 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanns-g
Also Hans, eigentlich würde ich auch Deine Annahme folgen, dass beim Bearbeiten eines Linienpunktes durch Verschieben auf einen Punkt mit Höhe die Höhe der Line bei 0 bleibt Leider scheint hier ACAD Unterschiede zwischen Erstellen und Bearbeiten einer Geometrie zu machen. Mein Erklärungsversuch: ACAD setzt zum Bearbeiten die Systemvariable OSNAPZ wieder zeitweise auf 0 Ist aber in meinen Augen ein Bug oder in der Hilfe zu OSNAPZ nicht richtig dokumentiert ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 24. Jun. 2016 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanns-g
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 26. Jun. 2016 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanns-g
Hi, dynosnapz.lsp von Udo Hübner könnte für dich auch interessant sein. Schaltet osnapz automatisch: In orthogonalen Ansichten = 1 und räumlichen Ansichten = 0. Funktioniert bei mir fehlerlos. Voraussetzung: xy immer in Ansichten >> ucsortho 1! Probleme habe ich bisher nur bei Verwendung von Spuren festgestellt, hier wird die Z-Höhe des angefahrenen Punkts verwendet. Grundsätzlich problematisch ist die Verwendung des ViewCubes, da hier bei Ansichten ucsortho 1 nicht wirkt und so z.B. bei einer Seitenansicht yz bleibt. osnapz 1 bringt dann nichts, man muss manuell das bks auf "Ansicht" stellen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hanns-g Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2016 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter1969 Mitglied Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 168 Registriert: 13.05.2008 ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau), AutoCAD Mechanical 2021 Windows 10 Pro 64Bit ----------------------- NVIDIA Quadro K2200 Intel Core i7 16GB RAM Evoluent VerticalMouse C 3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 29. Jun. 2016 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanns-g
Hallo hanns-g, den Fehler kann ich reproduzieren: wenn das dynamische BKS eingeschaltet ist, "fängt" das den Z-Wert vom z.B. Volumenkörper und damit nicht die aktuelle BKS Z-Koordinate! (Siehe Screenshot) Gruss Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hanns-g Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2016 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von hanns-g: ...Wenn ich eine Linie auswähle und den Endpunkt auf einen Punkt mit Höhe verschiebe bekommt der Linienpunkt die Höhe obwohl OSNAPZ auf 1 ist...
passiert mit UCSDETECT auf 1 genauso wie auf 0. Obs dann was mit meinem "Gedankenfehler" zu tun hat durchschaue ich nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2016 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanns-g
hanns-g Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2016 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
passiert auch hier mit 3DOFANG EIN genauso wie mit AUS.
