Thema: Schulungsversion / Studentenversion / EDU-Lizenz für Auszubildenden (2259 / mal gelesen)
alwi Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 26.08.2015
erstellt am: 21. Jun. 2016 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zu AutoCAD-Schulungsversion/Studentenversion für Azubis: Es ist ja so, dass seit Oktober 2014 Bildungseinrichtungen in Europa die Autodesk-Produkte kostenfrei nutzen können. Die Software erhält man über Autodesk Education Community zum Herunterladen (nachdem man sich zuvor registriert hat). Wenn ein Azubi AutoCAD im Betrieb für Ausbildungszwecke nutzen soll, dann muss der Betrieb eine „Erklärung zur Freigabe der Nutzung von Autodesk EDU-Lizenzen für Auszubildende" unterschreiben und an azubi(at)autodesk.com senden. Jetzt meine Frage: Reicht es, wenn der Betrieb diese Erklärung unterschreibt und 1x an Autodesk sendet, oder muss für jeden einzelnen Azubi eine Erklärung unterschrieben und an Autodesk gesendet werden? Irgendwie finde ich hierzu einfach keine klare Aussage. Ich hoffe, jemand von euch hier hat schon Erfahrungen und kann etwas dazu sagen. Besten Dank!
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 21. Jun. 2016 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alwi
>>...für jeden einzelnen Azubi eine Erklärung unterschrieben Es ist ja der Azubi, also jeder für sich, der sich bei Autodesk registrieren lässt. Und jeder einzelne Azubi muss diesen Nachweis erbringen. Aus den Lizenzbestimmungen: 23. "Persönliche Schulungszwecke" bedeutet (i) persönliches Lernen als Student oder (ii) im Falle einer Person, die nicht Student ist, persönliches Lernen, ausgenommen jedoch (a) das Lernen mit persönlicher Anwesenheit oder in einem Online-Kurs im Rahmen eines Studiums zur Erlangung eines akademischen Abschlusses oder einer Teilnahmebescheinigung und (b) das Lernen in Verbindung mit kommerziellen, professionellen oder sonstigen gewinnorientierten Zwecken. Und bitte berücksichtigen: Diese Installationen dürfen nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden. Wer also in der Konstruktion "mithilft", benötigt eine volle kommerzielle Lizenz!
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 64 Registriert: 26.08.2015 Windows 10 Professional 64Bit Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 v3 @ 3.40GHz 3.40 GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro K4000 SOLIDWORKS Premium 2022 SP5.0 AutoCAD 2023.1.1
erstellt am: 21. Jun. 2016 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2016 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt habe ich doch noch eine Sache, nachdem ich mir das Erklärungsformular näher angeschaut habe (siehe hierzu Anhang): - Im Formular unten links ist ein Kasten "Erklärender Firmenstempel" --> Hier kommt der Stempel vom Unternehmen rein. Soweit OK. - Rechts daneben ist ein Kasten "Name des(r) Studenten" --> Hier trägt man den Namen des Azubi ein. Frage: Verstehe ich das richtig, dass man hier z.B. bei drei Azubis direkt alle drei Namen in einem Formular eintragen darf (anstatt drei Formulare für jeden einzeln zu erstellen)?! - Unter dem linken Kasten steht "Erklärender" (gemeint ist der Name der Firma) --> Hier wird der Name der Firma aufgeschrieben, oder? - Unter dem rechten Kasten steht "Datum/Unterschrift" --> Hier unterschreibt der Firmenchef mit Datum, oder? Ich möchte sicher gehen, das Formular richtig verstanden zu haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2016 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alwi
>>Frage: Verstehe ich das richtig, dass man hier z.B. bei drei Azubis direkt alle drei Namen in einem Formular eintragen darf (anstatt drei Formulare für jeden einzeln zu erstellen)?! Das kann man zwar so machen, aber das ist sicher nicht so gedacht. Auf jeden Fall braucht jeder Azubi eine persönliche Kopie für seinen Antrag. Es geht ja schließlich nicht darum, den Betrieb als Ausbildungsstätte zu registrieren. Jeder Azubi soll persönlich nachweisen, dass er seine Rechte und Pflichten kennt. >>- Unter dem linken Kasten steht "Erklärender" (gemeint ist der Name der Firma) --> Hier wird der Name der Firma aufgeschrieben, oder? Da soll wohl in Druckschrift der Name und der Titel des Zeichnungsberechtigten hin. >> Hier unterschreibt der Firmenchef mit Datum, oder? Bei kleinen und mittelständischen Firmen wird das wohl so sein. Grundsätzlich darf jeder unterschreiben, der berechtigt ist im Namen der Firma Verträge abzuschließen. Das darf eventuell auch die Personalleitung. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2016 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
