Thema: Bemaßungstext richtig Zeichnung falsch (961 / mal gelesen)
Urbat Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 09.05.2011 IDSP 2018 Tiffany (Kanalkataster)
erstellt am: 16. Jun. 2016 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin. Ich erinnere mich dunkel, dass wenn das Maß von der Zeichnung abweicht, dass man den Bemaßungstext überstreicht. Leider finde ich im Netz keine Vorschrift, die dieses bestätigt. Vielleicht bin ich damit auch auf dem Holzweg. Ich bitte um Aufklärung, danke. Gruß Urbat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 16. Jun. 2016 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbat
SCNR: Wahrscheinlich, weil das eine Methode aus der Steinzeit (Rapi und Transparentpapier) ist. Heute ist eine saubere Änderung der Zeichnung viel weniger aufwändig, als früher mit der Rasierklinge. Wenn ich Zeichnungen bekam, bei denen an der Maßzahl herumgefuscht wurde, gingen sie gerade wieder zurück. Das ist in meinen Augen ein absolutes No-go! ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urbat Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2016 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 16. Jun. 2016 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbat
Unmaßstäbliche Maße (Maßzahlen) werden nicht über-, sondern unterstrichen. [Hoischen, 28. Auflage, Abschnitt 4.3.5.] Allerdings: "Dies ist nicht bei rechnerunterstützt angefertigten Zeichnungen erlaubt." [ebd.]. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 16. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urbat Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2016 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2016 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbat
Das hast du wohl falsch verstanden: Du darfst erst gar nicht unmaßstäblich zeichnen! Und wenn es Pläne von Dritten sind, fordere sie neu an... das ist in meinen Augen in der heutigen Zeit nicht mehr machbar... vielleicht noch bei eingescannten Handzeichnungen oder so, aber doch nicht am PC. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 17. Jun. 2016 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbat
Man darf sie generell gar nicht erst setzen! Dann erübrigt sich auch die Frage nach der Kennzeichnung Branchenübergreifend. Ja. Schreib halt fett, quer und rot-grün-blinkend auf den Stempel "Hier stimmt eh nix, also bitte nicht nachmessen" Schönes Wochenende! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urbat Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2016 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Leider gibt es Spezialisten, die zeichnen einen Strich, weil der Ingenieur es ihnen gesagt hat, ohne zu hinterfragen, ob dies sinnvoll ist. Oder sie vertrauen blind, was man von anderen Büros bekommt. Nun ja, trotzdem ein schönes WE. Gruß Urbat
[Diese Nachricht wurde von Urbat am 17. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
