  Rund um AutoCAD
  Position der Beschriftungsmassstabsliste
Autor Thema:  Position der Beschriftungsmassstabsliste (1263 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 14. Jun. 2016 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiss jemand, wie die Logik hinter der Position der Beschriftungsmassstabsliste ist?
a) Ist der rechte Rand des AutoCAD-Fensters am rechten Bildschirmrand, wird die Liste direkt in Icon-Nähe gezeigt.
b) Ist das AutoCAD-Fenster nicht am rechten Rand (fliegend, oder am linken Bildschirm), dann erscheint die Liste ca. 10 cm rechts von Autocad-Fenster?
Ist das einstellbar / vermeidbar?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 14. Jun. 2016 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Jun. 2016 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist ja bekannt das du erst seit ein paar Tagen mit Acad arbeitest, auch das die ganze
Forenwelt dir neu ist, dennoch wäre es schön das Kind beim exakten Namen zu nennen, das
muss niemand anders Grübeln was gemeint ist.
Ich mache mal wie folgt den Anfang:
Befehl: ObjektMass
Dialog: Beschriftungs-Objektmaßstab
Befehl: MSTABLISTEBEARB
Dialog: Zeichnungsmaßstäbe bearbeiten
Beide verhalten sich gleich: Letzte Position wird wieder verwendet.
Ohne das ICH nachsehe wird das unter Umständen von deinen Einstellungen
in de rGrafikkarten/Treiber Software beeinflusst.
Da ich so einen NvidiaSchnickSchanck mitlaufen habe, kann ich selbst aus dem effeff nicht
sagen wie das Standardverhalten ist, dafür müßte ich testen (Aufwand/mache ich nicht)
Nachtrag:
Auch bei der dritten Möglichkeit: Acad öffnet es immer am Icon, so platziert dass es bestmöglich dargestellt werden kann.
Sollte das nicht der Fall sein, so bin ich wiederum bei einer GraKa/Treiber-Geschichte.
(PS:die Statusleiste ist am Dateifenster) <- EDIT Dies bezieht sich nicht auf die hier verwendete 2015er Version, sondern 2013
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 14. Jun. 2016 editiert.]
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 14. Jun. 2016 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier zwei Bilder - AutoCAD 2015, x64, VMWare, Unterschied nur zwischen Standardprofil und angepasstes Profil - beim angepassten ist die Liste weiter weg ..
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 14. Jun. 2016 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
geht es Dir vielleicht um diese Liste?
Die verhält sich bei mir jedenfalls immer gleich, egal wo das ACAD-Fenster hängt.
Etwas einstellbar ist hier sicherlich noch über den letzten Button "Anpassung" oder auch über Optionen->Reiter Anzeige
mfg Roman
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Jun. 2016 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
In einer virtuellen Maschine? Peter?
Du machst dir Gedanken über AutoCAD-Fenster- und -Popup-Positionen in einer virtuellen Maschine?
Tu! Das! Nicht!
Vergeudete Lebenszeit!
Wie willst du das gegenüber jedem, der sich jetzt auch damit beschäftigt (hat), rechtfertigen? (<- rhetorische Frage, bitte nicht mehr antworten!)
CADchup
CADmaro.de
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 14. Jun. 2016 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADchup:
..Tu! Das! Nicht!
Vergeudete Lebenszeit!...
Ja, das ist richtig.
Aber das Problem tritt auch bei einem "echten PC" auf
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 27. Jun. 2016 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abschlussbericht:
Eigentlich ging es bei der Anfrage um was anderes:
a) das Dialogfenster(!) "Zeichnungsmassstäbe bearbeiten" war nicht sichtbar. Grund war eine aberwitzige x-Position auf dem Bildschirm, die aber über eine Registrykorrektur behoben wurde.
b) Das Menü(!), das wie von mir oben gezeigt teilweise weiter seitlich gezeigt wird, war eine falsche Spur und scheint nicht ein echtes Problem zu sein. Anscheinend auch abhängig von der Menge der Einträge in der Statusleiste und vom 2. Monitor wird es aber dennoch immer angezeigt.
