Thema: LISP funktioniert bei manchen Nutzern nicht mehr (2048 / mal gelesen)
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
Beiträge: 539 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2018-2023 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight - SolidWorks 2017-2022 - SWOOD 2019 - MasterCAM 2018-2022
erstellt am: 13. Jun. 2016 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemand eine Erklärung warum folgendes Werkzeug: Code: (defun C:POLY-BOX (/ AUSWAHL INDEX ELEM XYMIN XYMAX MINX MAXX MINY MAXY DATA A) (vl-load-com) (if(and(or (and (setq AUSWAHL (ssget "I")) (> (sslength AUSWAHL) 0)) (and (setq AUSWAHL (ssget)) (> (sslength AUSWAHL) 0)) ) (or(setq A (getreal "\nRandabstand <0> : ")) (setq A 0.0) ) ) (progn (setq INDEX -1) (repeat (sslength AUSWAHL) (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object (ssname AUSWAHL (setq INDEX (1+ INDEX))) ) 'XYMIN 'XYMAX ) (setq DATA (cons (list (vlax-safearray->list XYMIN) (vlax-safearray->list XYMAX) ) DATA ) ) ) (setq MINX (-(eval (cons 'min (mapcar 'caar DATA)))A)) (setq MINY (-(eval (cons 'min (mapcar 'cadar DATA)))A)) (setq MAXX (+(eval (cons 'max (mapcar 'caadr DATA)))A)) (setq MAXY (+(eval (cons 'max (mapcar 'cadadr DATA)))A)) (vla-AddLightweightPolyline (if(=(vla-get-activespace(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))) acModelSpace ) (vla-get-modelspace(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))) (vla-get-paperspace(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))) ) (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbdouble (cons 0 9)) (list MINX MINY MAXX MINY MAXX MAXY MINX MAXY MINX MINY ) ) ) ) ) (princ) )
Quelle: unbekannt Das Tool zeichnet das kleinst-mögliche Rechteck um eine Kontur (bei Eingabe auch mit einem Abstand zur Kontur). bei einigen meiner User nicht mehr funktioniert? Es war quasi ein schleichender Prozess (meine erste Vermutung waren Windows-Updates!) aber komischer Weise tritt der Fehler nicht bei allen auf und alle hängen im gleichen Netzwerk mit 64bit Win7 und haben die gleichen Updates installiert!! Das Tool steigt mit folgender Fehlermeldung aus:
Code: ; Fehler: no function definition: VLAX-ENAME ->VLA-OBJECT
Danke für Eure Tips schon im Voraus! PS: diesen Beitrag hier hatte ich bereits gesehen...aber am Profil scheint es nicht zu liegen! [/URL]http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/032042.shtml[/URL] [Diese Nachricht wurde von SNOOP_69 am 13. Jun. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von SNOOP_69 am 13. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Jun. 2016 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Wie auch immer, es liegt am Profil oder der Installation, zumindest nicht am (Lisp-)Programm. Also: Acad/DraftSight mit neuem, jungfreulichen Profil starten: Test Acad/DraftSight Reperatur-Installation durchführen: Test Acad/DraftSight Neu-Installieren (nach sauberer DEinstallation):Test
Mehr fällt mir zu dem Thema nicht ein. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 13. Jun. 2016 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Könnte es sein, daß die ActiveX-Umgebung nicht geladen ist? Das Problem hatte ich auch schon mal, schau mal hier. Falls es das bei Dir sein sollte sei gleich gesagt - die Ursache und eine Lösung habe ich nicht gefunden. Inzwischen wurden auf dem Rechner auch ACAD 2016 und 2017 installiert, für den "ProblemUser" besteht das Problem auch in diesen Versionen. Habe dann eben einen neuen Benutzer angelegt und seither läuft alles wieder. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2016 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe heute nochmal das Profil gelöscht und neu gestartet, daran lag es definitiv nicht. Kennt jemand dieses Active-X Problem das manche Benutzer haben, gibt es hierzu einen Workaround oder eine Lösung? Wieso tritt sowas denn "schleichend" auf? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2016 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
"So ein" Problem ist bekannt, wobei du bisher nicht sagtest ob der VL Funktionssatz generell nicht geladen wird, oder es nur einige Funktionen betrifft (gab hier schon beide Varianten). Lösung? Keine gezielte, denn so genau hat hier bisher niemand das Problemkind eingegrenzt. Anderer WinUser klappt, right? Warum schleichend? Dafür müsste man wissen was faul ist. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 14. Jun. 2016 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
erstellt am: 16. Jun. 2016 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe folgendes leider ohne Erfolg getestet: - Profil rausgeschmissen und neu angelegt - Windows-Nutzer gewechselt - Acad mit Standard-Profil gestartet - Windows-Nutzer gewechselt - Acad mit Custom-Profil gestartet ...hat noch jemand einen Ansatz (außer Rechner komplett neu aufsetzen!!)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2016 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielleicht ein dummer Gedanke aber... manche Tools schreiben doch Registry-Einträge... gibt es für solche Einträge ein "Limit" - sprich, kann es sein, dass dieser Befehl so oft ausgeführt wurde, dass er quasi blockiert wird?! Ich komme zu diesem Schluss, da dieser Befehl lediglich in unserer Arbeitsvorbereitungs-Abteilung nicht mehr funktioniert, diese Jungs den Befehl aber mit Abstand am meisten benutzen und (vor allem) der Ausstieg schleichend kam - heute hier...nächste Woche dort...etc... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2016 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
...hat noch jemand einen Ansatz?
Neuen WINDOW-Benutzer anlegen, ... und die noch offenen Rückfragen beantworten ("wobei du bisher nicht sagtest ob der VL Funktionssatz generell nicht geladen wird, oder es nur einige Funktionen betrifft").
Jürgen
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 18. Jun. 2016 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Zitat: Original erstellt von SNOOP_69: ...hat noch jemand einen Ansatz (außer Rechner komplett neu aufsetzen!!)?
a) Offene Fragen gemäss Jupa beantworten b) Link testen:
Zitat: Original erstellt von jupa: Könnte es sein, daß die ActiveX-Umgebung nicht geladen ist? Das Problem hatte ich auch schon mal, schau mal hier...
c) AutoCAD neu installieren / reparieren (ev. eine Folge aus b) ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2016 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
