  Rund um AutoCAD
  Dyn. Block - Bewegung Ausgangspunkt Winkel
Autor Thema:  Dyn. Block - Bewegung Ausgangspunkt Winkel (1074 / mal gelesen)
0226678
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von 0226678 an!   Senden Sie eine Private Message an 0226678  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 0226678
System: Windows 10
CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ
Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666
Motherboard: MSI Z390-A PRO
GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080
Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 07. Jun. 2016 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Block_Dreh_07062016.dwg
ich habe wiedermal eine Frage zu meinem dyn. Block. Sobald ich im Block die Wandstärke ändere, bleibt der Drehausgangspunkt an der selben Stelle und wandert nicht mit dem Text mit. Kann mir jemand weiterhelfen? (Sprich der Ausgangspunkt für 0 bzw. 180°)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Jun. 2016 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann dir gerade nicht sagen ob das generell nicht geht bei Strecken(ich arbeite ja nicht mit dyn.Blocks und habe sowas demnach nicht im Kopf  ),
abe wenn du eine Lösung benötigst: Strecke den Text und den Drehparameter nicht mit,
sondern VERSCHIEBE ihn über eine zusätzliche Verschiebeaktion am gleichen LinearParameter.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
0226678
Architekt
System: Windows 10
erstellt am: 07. Jun. 2016 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, an das habe ich auch schon gedacht.
es ist interessant das sich der Kreismittelpunkt ja scheinbar mitbewegt weil ja sonst die Drehung nicht mehr in der Mitte des Textes wäre. AutoCAD geht aber mit dem Drehwinkel selbst trotz Bewegung immer noch vom Ursprung 0/0 aus (so wie im Block angelegt)
0226678
Architekt
System: Windows 10
erstellt am: 08. Jun. 2016 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt noch lange herum getüftelt finde aber keinen Fehler im Block bzw. keine Lösung für mein Problem außer die von cadffm vorgeschlagene Lösung.
Jemand noch eine Idee wo der Hund begraben liegt warum sich der Drehmittelpunkt nicht mit bewegt?
Bin für jede Hilfe dankbar!
LG
Walter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Jun. 2016 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich war und bin auch jetzt der Sache nicht nachgegangen, aber wenn es dich interessiert.. was es ja offenbar macht ;-)
Dann nimmt man zunächst einen frischen Block mit einfachster Geometrie zum Thema und testet es dort.
Recht 1x1 und eine Querlinie oben, die Querlinie mit Drehfunktion, Rechteck-nach-oben Streckfunktion dazu(samt der Querlinie und Drehparameter),
Speichern und Blockeditor verlassen.
Blockreferenz einfügen, Funktion testen.
Fehler bleibt? Dann muss man die Möglichkeit in Betracht ziehen das Acad diesen Fall nicht handeln kann.
In diesem Testablauf stecken drei wichtige allgemeine Punkte drin:
a) Erstelle dyn.Blocks als internen Block, nicht eine DWG als Blockdefinition anlegen(Bedit "ganze Zeichnung"), warum: Siehe Punkt b)
b) Teste immer (auch) direkt in einer Zeichnung anhand einer Blockreferenz und nicht (nur) im Block-Test Fenster/Modus - wie immer man das nennt.
  Denn das Verhalten einer Blockreferenz wird im Testmodus unter gewissen Umständen und Blockstruktur nicht identisch zum späteren Verhalten wiedergegeben, der Testmodus hat seine Schwächen(selten, aber reproduzierbar).
c) Teste immer mit einer neuen Blockreferenz, oder zumindest nach dem "zurücksetzen" einer Vorhandenen, nur so ist sichergestellt das die Referenz auch der aktuellen Definition entspricht.
Gerade bei dir ist der Punkt c) nicht oft genug zu sagen
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 09. Jun. 2016 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
160609--Block_Dreh-pa1.dwg
Original erstellt von 0226678:
Drehparameter Winkel1 aus dem Auswahlsatz von "Strecken" entfernen.
Zusätzliche Schieben-Aktion einfügen, die (verknüpft mit Abstand1) den Drehparameter verschiebt.
[EDIT]: Ooops, das hatte cadffm ja oben schon geschrieben. Bin zu spät hier eingestiegen und habe nicht den gesamten Threadverlauf aufmerksam gelesen, sondern nur den nicht funktionierenden Block angesehen. Entschuldigung.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 09. Jun. 2016 editiert.]
