Thema: Autocad 2016 nutzt nur die integrierte Grafikkarte (4577 / mal gelesen)
DonBarto Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 04.06.2016 Dell Precision 5510 Notebook (Intel Xeon e3-1505M, Nvidia Quadro M1000, 32 GB RAM) Autocad 2016 (Studentenversion) Cinema 4d R17 Adobe Photoshop CS6
erstellt am: 04. Jun. 2016 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunächst mal Hallo, ich bin neu hier. Ich nutze zur Visualisierung von Planungen der Landschaftsarchitektur einen PC sowie ein neues Notebook. Auf diesem habe ich mit Autocad 2016 ein großes Problem. Da ich bis vor kurzem Student war, handelt es sich um eine Studentenversion, falls da irgendwas technisch eingeschränkt sein sollte. Das Problem ist, dass ich Autocad nicht dazu bringen kann, die Nvidia Quadro M1000 meines Dell Precision 5510 zu verwenden. Es läuft immer nur die integrierte Intel P530. Ich habe ein paar Bilder angehängt, die meiner Meinung nach zeigen sollten, dass Autocad eigentlich die Quadro nutzen sollte. Was mich etwas verwundert ist, dass ich in den Nvidia Einstellungen für Autocad gar keine Änderung vornehmen kann. Es steht fest auf Hochleistungsprozessor. Die Dateien, die ich nutze, sind überwiegend 2D, allerdings teilweise recht umfangreiche Dateien in Form von Katasterplänen ganzer Ortschaften. Ich kann zwar damit arbeiten, aber teilweise werden Befehle oder Mausbewegungen etwas verzögert, es ruckelt dabei etwas. Da ich aufgrund des Endes des Studiums auf der Suche nach einer kommerziellen Version bin, habe ich auch andere Programme getestet. Die gleichen Dateien liefen in Bricscad weitaus flüssiger, daher gehe ich davon aus, dass dieses Programm die Quadro nutzte und Autocad durch die P530 ausgebremst wird. Leider ist meine Testversion von Bricscad abgelaufen, so dass ich das dort nicht mehr nachschauen kann. Wäre schön, wenn jemand eine Idee hätte, was ich tun könnte, um die Quadro zu nutzen.
DonBarto Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2016 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 04. Jun. 2016 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonBarto
Hast du schon im BIOS geschaut, was dort gemacht werden kann? Manchmal nix, manchmal vieles ... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonBarto Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2016 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 05. Jun. 2016 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonBarto
DonBarto Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2016 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Link, aber beide Lösungsvorschläge helfen mir leider nicht weiter. Das BIOS gibt mir, wie gesagt, keinerlei Möglichkeiten Einfluss auf die Grafikkarten zu nehmen. Und bei der zweiten Lösung komme ich nur an die Punkte, die ich bereits geschildert habe. Die von mir hochgeladenen Bilder zeigen genau die von Autodesk beschriebenen Einstellwege. Sowohl Windows als auch Nvidia teilen Autocad mit, dass es die Quadro verwenden soll, nur tut Autocad das einfach nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2016 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonBarto
Auch mit neuem Profil gestartet? Erscheint mir zwar nicht zusammenhängend, aber vielleicht .... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 05. Jun. 2016 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonBarto
Mal eine Frage Du schreibst, das du ein neues Notebook hast. Kann es sein, das dein Notebook defekt ist. Ich würde damit mal zum Händler hinfahren und nach Gewährleistung fragen. Sollte doch kein Problem sein, oder? Ich habe hier auch ein Dell Alienware 18 Zoll Notebook. Da sind auch 2 Grafikarten drin und mein Acad arbeitet mit der richtigen, der leistungsstärkeren Karte. Alf-1234
DonBarto Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2016 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein neues Profil habe ich erstellt und damit neu gestartet, ändert aber leider nichts. Einen Defekt würde ich ausschließen, da die Karte problemlos im Gerätemanager angezeigt wird. Und auch im Nvidia Manager kann ich sie für alle Programme einstellen. Wie mein erstes Bild im Eingangspost zeigt, lässt sich Autocad auch mit dem Befehl starten, die Nvidia zu nutzen. Ich habe jetzt noch ein Bild angehängt, welches zeigt, dass z.B. Photoshop die Quadro nutzt, ohne dass ich dafür etwas einnstellen musste. Und unter Bricscad konnte ich die identischen Dateien weitaus flüssiger bearbeiten, als unter Autocad. Auch ein Starten als Admin hilft nicht, Autocad will die Quadro einfach nicht nutzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Jun. 2016 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonBarto
Zum (neu) Profil allgemein: Wenn du es zuerst erstellt und dann Autocad gestartet hast, dann bedeutet dies das du einen RegistryPfad kopiert hast??? Ansonsten liest es sich nämlich so als hättest du in Acad,Optionen, Profil, [in Liste] gedrückt. (womit man ein Profil kopiert) Neu erstellen, leichtester Weg(?) wäre in der Desktopverknüpfung einen bisher unbekannten Profilnamen anzugeben. - Meine Antwort zum Anfangspost wäre gewesen: Bemühe Google, Threads zum dem Thema finden sich mit gleicher Problematik, vielleicht auch mit einer Lösung für dich. Aber da der Googleverweis selten gut angenommen wird.. Vielleicht suche ich ja morgen mal kurz mit. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2016 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonBarto
In deinem Profil sehe ich das OS nicht - Win10 vermute ich? Hast du zu AutoCAD 2016 alle SP installiert? Auch mal die Hardwarebeschleunigung deaktiviert? - Switch "/nohardware" im Startbefehl ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 06. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heimkehrer Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 29 Registriert: 01.03.2012 Lenovo P50 AutoCAD Map 3D 2021, 2022
erstellt am: 07. Jun. 2016 05:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonBarto
Hallo, Nvidia Optimus kann man ausschalten (bei Lenovo auch im Bios, bitte nochmal ins Bios schauen) oder bei den globalen Einstellungen einfach den Hochleistungsprozessor auswählen und nicht das Grundprofil einzelnen Programmen den Prozessor zuweisen. Den genauen Weg kann ich jetzt nicht beschreiben, da mein Laptop Optimus-Laptop nicht zur Hand ist. Tritt das Problem auch auf, wenn ein Monitor dranhängt? Anschluß gewechselt? ------------------ Viele Grüße Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
csfalk Mitglied IT-Admin / CAD-Zeichner
Beiträge: 204 Registriert: 14.06.2012 AutoCad Civil 3D 2020-20223 Autoturn Rehm Wasserwirtschaft Fluss Flussplot Cross Graps Hykas Kanalplot W10 x64
erstellt am: 07. Jun. 2016 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonBarto
erstellt am: 08. Jun. 2016 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonBarto
erstellt am: 09. Jun. 2016 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonBarto
Vielleicht hilft ja der Tipp von Fusion 360 auch bei AutoCADhttps://knowledge.autodesk.com/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Poor-Performance-in-Fusion-360-on-laptops-with-dual-graphic-cards.html ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonBarto Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2016 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi und sorry, dass ich mich auf die letzten Beiträge noch nicht gemeldet habe. Ich war mit einer Abgabe beschäftigt und konnte mich daher nicht um mein CAD Problem kümmern. @ cadffm: Ja, ich hatte lediglich in den Optionen ein neues Profil erstellt, in der Registry war ich nicht. Ich verstehe leider nicht, was du damit meinst, in der Desktop-Verknüpfung einen unbekannten Profilnamen einzugeben, damit ist ja sicher nicht gemeint, die Verknüpfung umzubenennen? Und was das Suchen nach einer Lösung angeht, über google bin ich ja hierher gekommen Es gab hier einen ähnlichen Thread, der allerdings auch ohne tatsächliche Lösung verblieb, sondern mit der Mutmaßung endete, dass es an der AMD Karte liegt. Mein erster Versuch nach google Suche war natürlich die offizielle Autodesk Lösung, mit meinen Bildern im Eingangspost wollte ich ja verdeutlichen, dass diese bei mir keine Besserung brachten. @Peter2: Ja, Windows 10 ist richtig. SP1 (Autocad) habe ich installiert. Die Hardwarebeschleunigung habe ich testweise über "Grafikkonfig" deaktiviert. Außer, dass die Linien dann pixeliger erscheinen, ändert sich eigentlich nichts. @Heimkehrer: Im BIOS gibt es bei mir leider keinerlei Einstellungsmöglichkeiten zur Grafik oder direkt zu Optimus. Der einzige "Video-Punkt" lässt lediglich Einstellungen zur Helligkeit im Akku- sowie AC-Modus zu. Die globalen Einstellungen sind auch bereits auf den Hochleistungsprozessor eingestellt. Einen externen Monitor konnte ich leider noch nicht testen, das werde ich morgen machen. Beim Tipp zu Fusion 360 verwundert mich etwas, dass bei mir in den Energieoptionen keine Einstellungen von nvidia auftauchen.
erstellt am: 12. Jun. 2016 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonBarto
Zitat: Original erstellt von DonBarto: ...Ich verstehe leider nicht, was du damit meinst, in der Desktop-Verknüpfung einen unbekannten Profilnamen einzugeben, damit ist ja sicher nicht gemeint, die Verknüpfung umzubenennen? ...
Das Stichwort in der Online Hilfe heisst "command line switches", und da ist erklärt, was dieser Befehl in deinem Starticon macht: Code: "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\acad.exe" /nologo /P "Peter_2014" /nohardware
Und wenn du hinter dem /P (= Profilaufruf) einen Profilnamen eingibst, den es nicht gibt (z.B. /P "ztehgdor"), dann wird er das anmeckern und ein entsprechendes Profil, aber in den Grundeinstellungen(!), erzeugen. Und damit kannst du dann testen (gilt auch für andere Probleme): Tritt das Problem nicht mehr auf, dann ist eine Profileinstellung verbockt. Bleibt das Problem weiterhin, dann musst du ausserhalb des Profils den Fehler suchen. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReimerF Mitglied Applikations Ingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 29.08.2016 Dell Precision 5510 Notebook (Intel Core i7-6820HQ 2.7GHz, Nvidia Quadro M1000, 16 GB RAM), Windows 10 64 Bit Autocad 2016 LT
erstellt am: 29. Aug. 2016 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonBarto
DonBarto Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2016 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade erst gesehen, dass hier noch ein Beitrag kam. Nein, ich habe zu dem Problem keine Lösung gefunden. Habe das Notebook einem befreundeten IT-Spezialisten gegeben, der mir auch lediglich mitteilen konnte, dass die Grafikkarte problemlos funktioniert und auch von allen Programmen genutzt wird, nur von Autocad nicht. Für mich hat sich das Problem allerdings dahingehend behoben, dass ich mittlerweile in einem anderen Büro arbeite, in dem Vecorworks eingesetzt wird. Und das nutzt, so wie es sein sollte, ohne irgendwelche Einstellungen meinerseits die Quadro Karte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
