Thema: etransmit mit mehr Dateien als gewollt (877 / mal gelesen)
Cadiener Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 169 Registriert: 28.06.2007 ACAD2015, win7, intel i5 16GB
erstellt am: 01. Jun. 2016 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Nachmittag, ich erstelle mittels 'etransmit' ein Zip-Paket aus einem Architektenplan und Autocad lädt mir dort *.jpg-Dateien rein, obwohl im Plan keine angezeigt werden. Weiß jemand wie die bereinigt werden können, bevor sie in das Zip-Paket kommen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 01. Jun. 2016 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
Hallo nun irgendwo in einer DWG / Plankopf / Block muss sie sein ... die *.jpg ansonsten den Reiter Dateientabelle .. dort abwählen cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 01. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 01. Jun. 2016 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
Hallo, ob sich in Deinem Plan Pixelbilder verstekt haben oder nicht lässt sich leicht mit den Befehlen xref und sauswahl überprüfen. Warum diese dann nicht angezeigt werden, kann vielfältige Gründe haben (gesperrte oder gefroren Layer ...). Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2016 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun, der Tipp von Cadwoman war nicht schlecht denn in der Dateientabelle sah ich nun auch den Pfad. Die Bilder von Oberflächen u. ä. lagen lokal und werden immer bei etransmit drangehängt. Nachdem ich den Ordner verschoben hatte ist das jetzt erstmal gelöst, wir arbeiten eh nicht mit Materialien. Im Referenzfenster oder über die Schnellauswahl waren die nicht zu finden, da sie ja nicht in der Zeichnung sind/waren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2016 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
