Thema: .dwg erstellen ohne 3D Modell (2246 / mal gelesen)
ZieRoe Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 27.04.2016
erstellt am: 01. Jun. 2016 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie erstelle ich eine .dwg ohne das 3D Modell dabei zu haben? Ein PDF funktioniert. Bei anderen 3D Programmen (ProE, Catia, SolidWorks, ect.) kann ich das wenn ich in der Zeichnung bin mit speichern unter machen und dort dann das gewünschte Format auswählen. Wie funktioniert das bei AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 01. Jun. 2016 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 01. Jun. 2016 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
Bin mir nicht sicher, ob ich Deine Frage richtig verstanden habe. Ich versuch's dennoch mal: Ungeachtet eventuell anderer Möglichkeiten könnte ich mir folgendes vorstellen: - erzeuge eine 2D-Ansicht Deines Modelles (z.B. mit dem Befehl Abflach. Auch andere Befehle wären geeignet - wir kennen weder Dein Modell noch Dein wirkliches Ziel). dann - Variante a) 3D-Modell löschen und Zeichnung unter anderem Namen abspeichern - Variante b) Die 2D-Geometrie in die Zwischenablage kopieren und in eine neuen Zeichnung wieder einfügen.
Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZieRoe Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2016 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wir arbeiten mit AutoCAD und darauf baut unser CADISON auf. Wir erstellen im 3D unsere Behälter und die Geräte sowie passenden Rohrleitungen. Dann erstellen wir daraus unsere Zeichnung im Zeichnungsbereich. Diese will ich einfach nur als Zeichnung im .dwg Format abgespeichert haben losgelöst vom Modell.
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 01. Jun. 2016 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
"Dann erstellen wir daraus unsere Zeichnung im Zeichnungsbereich." Da es im AutoCAD keinen "Zeichnungsbereich" gibt (zeichnen kann man im Modell und allen Layoutbereichen) wissen wir noch immer nicht viel. Dürfen wir daher annehmen das Ihr euer Anlagenmodell im MODELLBEREICH habt, und in inem oder mehreren LAYOUTbereichen den Rahmen Schriftkopf etc. einfügt, dazu ein Ansichtsfenster welches euer Modell zeigt. Oder habt ihr bereits 2D Ableitungen erstellet aus dem Modell (was vermutlich aber nicht nötig wäre, der VERMUTE ich "Nein" ?). Dann ist genau das der Punkt der hier bereits angesprochen wurde, zB über ABFLACH eine Ableitung erstellen. Jupa beschenkt dich aber sicher noch mit den anderen beiden Möglichkeiten. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2016 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
ZieRoe Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2016 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2016 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
erstellt am: 01. Jun. 2016 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
Wenn Du all das was in einem fertigen Layout zu sehen ist (wobei noch die Frage offen ist, ob nur das vom Modell stammende oder auch alle Geometrie, die im Layout erstellt wurde) als vom 3D-Modell unabhängige editierbare 2D-Vektorgeometrie "exportieren" (wie auch immer) möchtest, da sehe ich in AutoCAD keine Möglichkeit. Falls ich in dem "Wenn Du ... möchtest" etwas falsch interpretiert habe, bitte Problembeschreibung präzisieren. Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 01. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZieRoe Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2016 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, ja das sehe ich mittlerweile auch so, schade. Im Internet heute mit mehreren gesucht und wir sind alle leider auf das Ergebnis gekommen. :-( Danke hier schon mal im Forum an die Antworten und die Hilfe. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2016 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
Zitat: Original erstellt von jupa:
... sehe ich in AutoCAD keine Möglichkeit.
Habe soeben einen Hinweis von Sebastian (cadffm) getestet: - Layout in PDF drucken - PDF-Datei in neue Datei importieren => Ergebnis: vom 3D-Modell unabhängige (editierbare) 2D-Vektorgeometrie, IMHO genau das was Du suchst. Der Pferdefuß an der Sache: das klappt erst ab AutoCAD 2017 (Du hast laut Sys.-Info noch ACAD 2014). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 01. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 01. Jun. 2016 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
Hallo hab kein Cadison .... aber in einem alten Post wird ein Weg über einen DXB Plotter beschrieben sicher nicht Zeitgemäß aber wenn es geht cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektkoordinator Maschinenbau (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden im Maschinenbau und Anlagenbau und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
ZieRoe Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2016 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
