Thema: Sketchup Dateien in Acad 2017 (2116 / mal gelesen)
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 31. Mai. 2016 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe da mal eine Frage. Ich habe mir mal testweise die 30 Tage Testversion von Acad 2017 installiert. Ich kann da verschiedene Dateien importieren, aber kann ich auch Sketchup Dateien in Acad 2017 importieren oder einlesen? Wenn ja, wie geht das? Ich habe schon gesucht, aber leider nichts gefunden. Danke für die Hilfe. Alf-1234
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 31. Mai. 2016 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Hallo, da ich das Programm Sketchup nicht habe, aknn ich erstmal nur einige Vermutungen anstellen. Auf Wikipedia wird vermerkt,dass in der Pro-Version weitere Dateiformate zur Verfügung stehen (unter anderem auch .dwg und .dxf) Jetzt wäre interessant zu wissen, welche Version von Sketchup Du genau hast. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 31. Mai. 2016 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
erstellt am: 31. Mai. 2016 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 31. Mai. 2016 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Ich kann bestätigen, dass Sketchup 8 Pro DWGs schreiben kann. Und mit dem Plugin für AutoCAD (link cadwoman) können mit AutoCAD 2017 skp-Dateien importiert werden. Beides ist getestet und ohne Wertung ------------------ Liebe Grüße Iris [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 31. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2016 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Zitat: Original erstellt von alf-1234: .. da ich keinen Account habe. .
nun ja dann nimm deinen Facebook oder Google dazu .... sollte so gehen cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2016 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
... oder erstelle Dir einen - tut auch nicht weh Neugierige Frage: dann hast Du die "Testversion" also nicht von der Adsk-Seite als download? Denn dazu braucht´s mein ich einen account..... ------------------ Liebe Grüße Iris [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 31. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2016 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 31. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
