Thema: Schraffur Darstellung im Layout (1854 / mal gelesen)
Old Caderhand Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 3 Registriert: 27.05.2016 AutoCAD 2015 Windows 7
erstellt am: 30. Mai. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADler seit 5 Tagen hab ich AutoCAD 2015 installiert. Bei der Installation wurden die Einstellungen von 2013 übernommen. Wenn ich jetzt Dateien in 2015 öffne werden im Layout die Gebaeudeschraffuren (Hintergrundfarbe) in Schwarz dargestellt (siehe Screenshot). Ich verwende die orginal AutoCAD Plotstiltabelle Autodesk-MONO.stb. Warum ist das so, was kann ich ändern? Gruß Old Caderhand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 30. Mai. 2016 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Old Caderhand
Bei mir sieht es in 2015 aus wie bei Deinem Screenshot von 2013. Als solches würde ich - AutoCAD 2015 mit dem neuesten ServicePack vertraut machen ( >>>klick<<<) - wenn voriges nicht hilft, dann doch Einstellungen zurücksetzen (AutoCAD Profil) ( >>>klick<<<), vielleicht ist beim Migrieren der Einstellungen doch etwas "rübergewandert", was nicht hätte sollen sein. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 30. Mai. 2016 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Old Caderhand
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Mai. 2016 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Old Caderhand
Das interessiert aus doppeltem Grund nicht. 1. Die Einstellung bezieht sich nur auf die Darstellung am Monitor im Zeichnungsfenster, hier geht es aber um den Plot.2. müßte es dort so oder so in der originalfarbe gezeigt werden, entsprechend dem Plotstil Normal.[Edit: Teilantwort gestrichen ] ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2016 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Old Caderhand
Zitat: Original erstellt von Old Caderhand: Bei der Installation wurden die Einstellungen von 2013 übernommen.
Mutig Vorschlag: Man kann in den Migrationsprozess besser eingreifen wie früher, mir ist jedoch nicht bekannt was Ihr/wie migriert habt. Wenn Ihr Plotstiltabellen aus 2015 migiert habt, dann wäre mein Vorschlag: Nehmt die original 2016 Dateien. Gleiches würde ich im Hinterkopf behalten bei: Druckertreiber(PC3) Dateien und vor allem auch DWT- Vorlagedateien. In der Vergangenheit (kann also nicht explizit für 2015/2016 sprechen) gab es mehrfach Probleme bei der Weiterverwendung dieser Dateien, daher sehe ich es als MÖGLICH an, das hier ebenfalls so ein Problem vorliegen KÖNNTE. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2016 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Old Caderhand
Sorry, ".....Wenn ich jetzt Dateien in 2015 öffne werden im Layout die Gebaeudeschraffuren (Hintergrundfarbe) in Schwarz dargestellt (siehe Screenshot). " Hab ich anders verstanden. ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2016 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die Hilfe und Antworten. Was die Installation von ServicePack betrifft, ich habe keine Admin-Rechte und muß auf den Herr der Systeme warten. Zu erwaehnen waere vielleicht noch das der Plott als PDF oder über den Plotter (Drucker) in der richtigen Darstellung erfolgt. Gruß Old Caderhand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2016 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Old Caderhand
Erwähnung ist gut, somit mußte ich eine Teilantwort von mir schon mal streichen Ich habe es in 2015 ohne ServicePacks geöffnet, gleiches Resultat! In 2016 ist alles in Ordnung. Wobei: Schön das Adesk so weit gedacht hat bei diesem Objekt und vermutlich auch bei MTexten mit Hintergrundfarbe? Denn ehrlich gesagt ist es ein Dilemma: EIN Objekt kann keine zwei benannten Plotstile haben, dabei benötigt man in diesem Fall ja eignetlich zwei: 1x Schraffurobjekt und 1x dessen Hintergrund. Da ich selbst nicht mit benannten Plotstilen arbeite, hatte ich mir zuvor nie gedanken darüber gemacht ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
