Thema: AutoCAD Zertifizierungen - aktueller Stand 2016? (1689 / mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 29. Mai. 2016 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem eine ähnliche Frage schon ein paar Jahre her ist http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/029598.shtmlmöchte ich das Thema wieder aktualisieren. a) Hat jemand aktuelle Erfahrungen mit der Prüfung (positive oder negative)? b) Hat es jemand konkret geholfen? (Gehaltserhöhung; besserer / neuer Job wegen des Zertifikats) c) Sind die Fragen jetzt so übersetzt, dass man weiss um was es geht? (Früher kamen die Übersetzungen wahrscheinlich von jemand, der AutoCAD noch nie bedient hat) d) Weiss jemand, ob es in irgendwelche Bereichen (Grossfirmen, Ausbildungsinstitute, Behörden, Systemhäuser) gefordert (erwartet) wird? Schöne Woche Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2016 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zwischenbilanz nach einer Woche: - 145 mal gelesen - 1 Antwort per PM -> Die Zertifizierungen scheinen nicht der Knaller zu sein ... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 05. Jun. 2016 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Wenn du dich in einem Systemhaus bewerben willst oder Selbstständig die feil bieten willst, dann sieht das sicher nett aus. Die Frage ist: Wer zahlts? Für wen Und wozu? Da bleibt die potenzielle Gruppe dann schnell überschaubar und in einem Anwenderforum recht klein. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2016 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun ja, ich dachte, dass sich das Thema schön langsam von den Systemhäusern zu den Anwendern verbreitet. Scheint aber nicht so zu sein ... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus2013 Mitglied Leitung Konstruktion
Beiträge: 187 Registriert: 05.07.2013 AutoCAD V21/19 BricsCAD V20/21 Inventor V19
erstellt am: 20. Jul. 2016 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Abend, ich habe die 2015 gemacht und habe vor diese zu wiederholen wenn die 2017 Prüfung da ist. da ich bei uns Ausbildungsleiter bin werde ich in Zukunft mit Lehrlingen hinfahren um eine zusätzliche Verbesserung der Ausbildung zu erreichen. allgemein ist glaube ich der Bekanntheitsgrad sehr gering aber es ist eine Sehr gute Möglichkeit seine Fähigkeiten zu überprüfen und zu verbessern. ------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter1969 Mitglied Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 168 Registriert: 13.05.2008 ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau), AutoCAD Mechanical 2021 Windows 10 Pro 64Bit ----------------------- NVIDIA Quadro K2200 Intel Core i7 16GB RAM Evoluent VerticalMouse C 3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 25. Jul. 2016 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter2, da mich das Thema Zertifizierung seit 2013 beschäftigt, hier meine Meinungen: a) Hat jemand aktuelle Erfahrungen mit der Prüfung (positive oder negative)? - Die Prüfung 2013 habe ich bei einem Autodesk Training Center ablegen können. Die Prüfung 2015 musste man in einem Autodesk Certification Center ablegen!b) Hat es jemand konkret geholfen? (Gehaltserhöhung; besserer / neuer Job wegen des Zertifikats) - Ja; eine kleine Gehaltserhöhung.c) Sind die Fragen jetzt so übersetzt, dass man weiss um was es geht? (Früher kamen die Übersetzungen wahrscheinlich von jemand, der AutoCAD noch nie bedient hat) - Sowohl die 2013er als auch die 2015er Prüfungen waren meines Erachtens sehr gut ins Deutsche übersetztZu den jetzigen Certified Professional Prüfungen habe ich mich auf dieser Seite schlau gemacht: http://www.certiport.com/Portal/desktopdefault.aspx?tabid=778&roleid=101Soweit ich das verstehe, gibt es seit den 2016er Versionen "nur" eine Englische Versionslose Zertifizierung! Das stellt eine zusätzliche Sprachhürde dar, da man sich noch die ganzen Fachbegriffe / Befehle etc. auf Englisch einpauken muss.-> Nachtrag: Versionslose Prüfung "Versionless Exams (2016+)" wird jetzt u.a. auch in Deutsch angeboten!Gruss Peter [Diese Nachricht wurde von Peter1969 am 14. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
