| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Polylinie als Strecke (Streckenachse) (1929 / mal gelesen)
Calleeee Mitglied Konstrukteur/ Technischer Zeichner
Beiträge: 80 Registriert: 12.11.2013 AutoCad 2018, SofiCad 2018, Provi, Revit, Civil 3D, Card/1, 3dsMax
erstellt am: 19. Mai. 2016 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heyho, kurze Frage.
Ich Arbeite im Bereich Schiene in dem ich mit Bahnstrecken zu tun habe. Jeder Strecke ist eine Streckenachse zu geordnet an der sich die Planung orientiert. Jetzt habe ich eine Liste bekommen in dem neue Oberleitungsmaststandorte aufgelistet sind die an bestimmten Kilometrierungen stehen sollen. Gibt es eine Möglichkeit, eine Polylinie zu erstellen der ich die Eigenschaft gebe das der Erste Punkt (Startpunkt der Polylinie) z.b. Kilometer 32 hat und der letzte dann dort wo die Linie endet (z.b. die Linie Zeichne ich über 100 km, dass der Linienendpunkt dann die Eigenschaft bei km 132 hat) An dieser Linie möchte ich dann eine Lotrechte linie erzeugen die dann bei einem bestimmten Kilometer (den ich dann brauche) wieder zu finden ist. so etwas geht mit einem anderen Programm wo man allerdings erst vieles neu einrichten müsste und das ist mühseeliger als die kilometer händisch abzusetzen. Es ist noch zu sagen das die Streckenachse festgelegt ist. D.h. die kann und darf ich nicht ändern sondern muss die Achse die Vorhanden ist entweder 1zu1 nachzeichnen oder ggf. dann in eine einzige Polylinie wandeln. (da die Strecke gerne mal in mehreren linien gespalten ist) das wäre allerdings nicht das Problem. ISt jemanden so etwas bekannt? oder ist so etwas überhaupt im heutigen Autocad möglich? Gruß Calle
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 19. Mai. 2016 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calleeee
Servus, ISt jemanden so etwas bekannt? oder ist so etwas überhaupt im heutigen Autocad möglich? Da gibt es 100erte Möglichkeiten. - Polylinien Achse kopieren und mit Befehl Länge > Gesamt > die Meter eingeben > Polylinie am Endpunkt wählen > die Polylinie wird gekürzt. - mit Messen und die Überschüssigen löschen falls es zu viele sind und dort könnte man einen Block für die Querlinie verwenden. - man lässt ein kleines Prog machen das so was erledigt (sollte nicht viel Aufwand sein). ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2016 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calleeee
erstellt am: 19. Mai. 2016 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, vielen dank...boar ich habe jeden mist eingegeben nur nicht das was am naheliegensten ist..oO... ich schau mir mal das eine Programm an was in einem der Threads zu finden ist.
"Polylinien Achse kopieren und mit Befehl Länge > Gesamt > die Meter eingeben > Polylinie am Endpunkt wählen > die Polylinie wird gekürzt."
da soll nichts gekürzt werden. ich brauche eine Linie die nicht bei 0 anfängt sondern bei zb. km 32 und bei km 132 endet. auf dieser Linie öchte ich bei km 40, 55, 77, 100 und km 101 eine Lotrechte linie erzeugen. wie gesagt ich schau mir das mal da an. Sieht ja ziemlich vielversprechend aus. Besten Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 19. Mai. 2016 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calleeee
Zitat: Original erstellt von Calleeee: ...ich brauche eine Linie die nicht bei 0 anfängt sondern bei zb. km 32 und bei km 132 endet. auf dieser Linie öchte ich bei km 40, 55, 77, 100 und km 101 eine Lotrechte linie erzeugen....
Da sind die Befehle Messen / Teilen von Interesse, z.B. mit Länge 8 (= 40-32) ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
