Thema: Dyn. Block - Lineare Streck. + Text Streckung x/y (1622 / mal gelesen)
0226678 Mitglied Architekt
Beiträge: 330 Registriert: 19.11.2006 System: Windows 10 CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666 Motherboard: MSI Z390-A PRO GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080 Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 17. Mai. 2016 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stehe gerade auf der Leitung beim Erstellen eines Blocks. 1.) Ich habe eine lineare Streckung für ein Objekt 2.) im Block befindet sich ein Text, dieser sollte sich bei der linearen Streckung des Objekts gleichzeitig nach x und y mitbewegen. (nach x kein Problem - aber wie die Bewegung nach y festlegen) Ich bitte um kurze Hilfestellung welcher Parameter hierfür erforderlich ist. LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 17. Mai. 2016 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Servus Auch Strecken aber mit Winkelversatz ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2016 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 17. Mai. 2016 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Mai. 2016 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Zitat: Original erstellt von 0226678: - finde den Winkelversatz nicht.
Der Winkelversatz ist eine Eigenschaft von einigen Aktionen, wie zB von Strecken oder Verschieben, in der Eigenschaften-Palette ist dieser [im Bereich "Überschreibungen"] zu finden.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2016 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2016 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte noch eine Frage zu dem Thema Bewegung in x und y. Ist es möglich den Text nicht linear 45° sondern auch z.B. bei einer Streckung in x 50cm und in y 40cm mitbewegen zu lassen?
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 31. Mai. 2016 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Erzeuge zwei Schieben-Aktionen (verknüpft mit dem Abstandsparameter); eine mit Winkelversatz 0 und einem Muliplikator, der die geschünschte Verschiebung in X-Richtung ergibt und einen weiteren mit Winkelversatz 90° und einem Multiplikator, der die gewünschte Verschiebung in Y-Richtung ergibt. So wie Du die Frage gestellt hast, wird die Aufgabe nicht lösbar sein (absolute Werte für die Verschiebung), da der konkrete Wert ja abhängig davon ist, wie weit gestreckt wird. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2016 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2016 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Du hast den Block ja wieder zurück in die Steinzeit geworfen Nehme den Block von Bernd, schaue dir das ganze mal an (übersichtlicher als in dem Beispiel geht es wohl kaum), und wenn du dir dann die Eigenschaften der Text/Vertikal-SteckenAktion anschaust, dann siehst du auch den Abstandsmultiplikator der Streckenaktion. Kleiner Tip: 1 bedeutet 100%, demnach bedeutet 0.8 = 80% Also würde bei einer Streckung des Linearparameters von 50, der text nur um 40 verschoben werden. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
