Thema: Bemaßungsbruch ACAD2016 (1019 / mal gelesen)
Zet0r Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 22.05.2006 AutoCAD2016
erstellt am: 09. Mai. 2016 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit wir ACAD 2016 nutzen, macht der Bemaßungsbruch Probleme. Wenn ich ein Maß an einem anderen brechen will, dann ist es oft (aber nicht immer) so, dass das Maß an dem ich brechen will einfach nicht "anklickbar" ist. Also ich kann das Maß anklicken wie ich will, aber das Programm reagiert einfach nicht darauf. Mein Kollege hat das gleiche Problem. Woran liegt das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 09. Mai. 2016 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zet0r
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 09. Mai. 2016 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zet0r
Falls das Verhalten irgendwie reproduzierbar ist (konkretes Beispiel mit ein paar Maßen, an denen das Problem auftritt), bitte hier hochladen. Wenn nicht - momentan fällt mir nur ein, daß die Bemaßungen möglicherweise nicht in einer Ebene liegen (?). (Das ist zugegeben weit hergeholt und wäre auch nichts 2016-spezifisches, aber im Glaskugelmodus ist alles denkbar ). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur (m/w/d) Verfahrenstechnik | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich! Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden im Anlagenbau und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen Arbeitgeber, ... | Anzeige ansehen | Verfahrenstechnik |
erstellt am: 09. Mai. 2016 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ob SP1 installiert ist, muss ich morgen mal nachsehen, ich glaube schon aber sicher bin ich mir nicht. Das die Maße nicht in einer Z-Ebene liegen kann ich ausschließen. Dieses Problem ist mir hinreichend bekannt. Der Programmaufsatz den wir nutzen, produziert Ansichten die überall nur nicht in Z-0 liegen. Da kommt eine Bemaßung mit falscher Z-Ebene öfters vor. Darauf habe ich aber geachtet, die Maße liegen alle in Z-0. Ich werde mal probieren morgen eine Beispiel-dwg hochzuladen, wenn ichs nicht vergesse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
