Thema: Kreis verdeckt Kanten in 3D (2066 / mal gelesen)
tonkpils Mitglied architekt
Beiträge: 538 Registriert: 07.03.2008 Auto Cad 2013 Auto Cad Architecture 2012 Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 09. Mai. 2016 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe eine 3D Zeichnung erstellt, in der ich einen runden Tisch einbauen will, welche aus Glas sein soll. Wenn ich die Perspektive dann mit verdeckten Linien drucken will, verdeckt der 2D Kreis die hinterliegenden 3D Körper. Wie kann ich einstellen, dass der Kreis nichts verdeckt? Als Beispiel habe ich im Anhang eine andere Zeichnung mal mit einem Kreis versehen. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 09. Mai. 2016 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 09. Mai. 2016 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
erstellt am: 09. Mai. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
erstellt am: 09. Mai. 2016 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, ja, es ist ein Kreis, keine Region. Zeichenreihenfolge bewirkt nichts... Als Beispiel, ich habe den Kreis mit BRUCH "geöffnet", sodass er zu einem Bogen wird. Dann geht es...ist ja aber nicht die Lösung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 09. Mai. 2016 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Wenn man das Ansichtsfenster "alt verborgen" plottet, dann werden Kreise tatsächlich als Fläche betrachtet und decken dahinterleigende 3D Objekte ab. Spontan fallen mir Tipps zur Problembehebung ein: 1. Ansichtsfenster "3D Hidden" plotten 2. Kreis als 2 Halbkreise (Bögen) zeichnen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2016 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Huebner, 3D Hidden funktioniert nur eingeschränkt. Die Linien sind mit den Standardeinstellungen verpixelt und dick dargestellt. Wenn ich die Silhouttenkanten bei dem visuellen Stil ausschalte und die Breite auf 1 stelle sind zwar die Linien "sauber", jedoch der Kreis deckt wieder ab... Hmm, dann mit zwei Bögen zeichnen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 09. Mai. 2016 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Zitat: Original erstellt von tonkpils: ...ist ja aber nicht die Lösung...
aber ganz nah an meiner Idee . Vorschlag: Ich würde anstelle des Kreises zwei Bögen zeichnen. Geht übrigens ganz schnell mit dem Befehl Ring (Innendurchmesser = Außendurchmesser). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2016 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Zitat: Original erstellt von jupa:
Vorschlag: Ich würde ...
Als ich das gestern postete, war der Beitrag von 12:17 der letzte, den ich gesehen habe. Inzwischen stelle ich fest, daß ich nichts neues zur Problemlösung beigetragen habe, sorry. (Da war wohl durch irgendwas meine Forenanzeige nicht aktualisiert ). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2016 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
erstellt am: 10. Mai. 2016 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jupa, RING funktioniert, danke! Ist aber schon ein wenig komisch, dass der Kreis so dargestellt wird...bis ich rausbekommen hatte, dass es der Kreis war und kein Darstellungsfehler war einige Zeit vergangen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2016 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Das ist schon seit den 3D Anfängen in AutoCAD (Version 9 - 1987/88) so. die ersten Drahtmodelle hatten SOLID und dann 3DFACE für eckige gefüllte Flächen (zum Zudeckeln bei Polylinien mit Objekthöhe für Quader, Prismen u.ä.), aber wie sollte man einen extrudierten Kreis (mit Objekthöhe) oben zudeckeln? Deshalb war der Kreis immer gefüllt bei der Verdecktdarstellung. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2016 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Tja, da gehts bei AutoCAD ein wenig durcheinander. Beispielsweise eine Polylinie mit Breite größer 0 und Objekthöhe - bekommt einen Deckel, einen Boden und auch die Stirnflächen werden verschlossen dargestellt, egal ob nach Anwendung des Befehles Verdeckt oder eines Visuellen Stils. Beim Kreis hingegen kann sich Autodesk nicht entscheiden, ob er nun als Fläche oder als unendlich dünne Linie interpretiert werden soll: Ein Kreis mit Objekthöhe bekommt nach Verdeckt Deckel und Boden (wie die Plinie), bei Anwendung eines Visuellen Stils hingegen wird er als hohles Rohr dargestellt. (Wöllte man im Visuellen Stil einen Voll-Zylinder sehen, müßte man die Stirnflächen zusätzlich mit je einer kreisförmigen Region verschließen - sofern man mit der etwas veralteten Methode "Objekte mit Objekthöhe" arbeiten will oder muß). Daran wird Autodesk vermutlich auch nichts mehr ändern. Man muß es nur wissen, da mit der Plotoption "Alt verborgen" vermutlich die Technik des alten Befehls "Verdeckt" genutzt wird und sich entsprechend "arangieren". Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
