  Rund um AutoCAD
  PID Symbol Messtechnik nach DIN 62424
Autor Thema:  PID Symbol Messtechnik nach DIN 62424 (1537 mal gelesen)
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
Autocad/Inventor 2020, Windows 10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 26. Apr. 2016 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich benötige ein PID Symbol für Messtechnik nach DIN 62424.
Der Symbol Aufbau ist detailliert in der DIN beschrieben.
Ein ovales Kreissymbol mit zwei Datenfelder im Innern des Kreissymbol.
Und zehn Datenfelder ausserhalb des Kreissymbols.
Also das bedeutet insgesamt 12 Attribute anlegen.
Das wäre alles kein Problem.
Nur für ein Datenfeld gibt es besondere Zeichen die zur Darstellung verschiedener Funktionen zu nehmen sind.
Gefülltes Dreieck mit Spitze nach oben für eine Sicherheits relevante Funktion.
Gefülltes Kreis für GMP relevante Funktion.
Gefülltes Viereck für eine Qualitäts relevante Funktion.
Des weiteren muss noch die Möglichkeit bestehen ein paar Buchstaben und eine Zahl einzugeben, falls die Messstelle eine SIL Kommponete ist.
Die drei Symbole und der kurzen Text können alleine oder als Kombination  aufgeführt sein.
Also so, wie die Messstelle definiert ist.
Nur wie bekomme ich solche Zeichen in ein Attribut Feld ?
Ich möchte ungern dynamische Blöcke erstellen.
Hat jemand evtl. eine Idee.
Gruß Jörn
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Apr. 2016 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Mehrzeilige Attribute, dann Sonderzeichen / aus anderen Fonts einfügen
(mehrzeilige Attribute praktisch MText)
Hätte für mich aber ungewollte Nachteile, mußt halt schauen ob das was wäre.
Dyn.Block wäre vermutlich Mittel der Wahl in AutoCAD.
Aber die Idee dies wenn möglich zu meiden, teile ich ;-)
Oder einzeilige Attribute, mit den entsprechenden Font,
Dann müsste Sonderzeichen und Normaler Text/Zahlenwert vermutlich aus zwei getrennten Attributen bestehen. Komfortabel ist es halt nicht.
Anmerkung: Man muß es ja aber nicht immer neu eingeben, man kann ja auch voreingestellte(mit entsprechenden Angaben ausgefüllte Blockreferenzen) verwenden.
Also es gibt sicher mehrere Wege, nun mußt du alles durchtesten und entscheiden.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
yamaha
erstellt am: 27. Apr. 2016 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für den Hinweis.
Ich habe passende UniCode Zeichen gefunden.
Dann funktioniert das auch mit einem Attributfeld.
Gruß Jörn
