Thema: Einheitenverwirrung ! mm oder doch m ! Baubranche (3079 / mal gelesen)
CAD-Rio Mitglied Student Bauingenieurwesen
Beiträge: 48 Registriert: 08.03.2016
erstellt am: 24. Apr. 2016 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ZUSAMMEN, ich hoffe folgende Frage stößt manchen nicht unschön auf, habe aber so direkt keine Antwort bei meiner Suche gefunden. Ich komme aus dem Bau-Bereich wo ja "meter" als Einheit verwendet wird. Wenn ich nun AutoCad ganz nomal starte und gebe da bei einer Linie 1 ein, was für mich 1 Meter bedeuten soll, wird diese Linie ja sehr sehr klein. Nur wenn ich extrem reinzoome wird die "1" logischerweise länger. Muss ich nun, weil AutoCAD eher aus dem Maschinenbau kommt alles in mm umrechnen, also 1000mm für einen Meter eingeben, oder gibt es eine sinnvollere/angenehmere Lösung ? Das AutoCAD ja erstmal Einheitenfrei ist mir klar, aber irgendwie muss ich doch definieren können, was eine 1 als Länge für mich bedeutet, da das doch auch Auswirkungen auf einen Maßstab später beim Plotten hat. Oder habe ich einen Denkfehler in meiner Annahme ? Danke vielmals Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2016 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Rio
Hallo, wie Du schon bemerkt hast, ist ACAD Einheitenfrei. Die Festlegung, wieviel eine Zeicheneinheit (ZE) entspricht, ist komplett Dir überlassen. Die Maschis nehmen mm, die Vermesser m, die Astronomen AE,... Wo Du dann aufpassen musst, ist der Skalierfaktor im Layout. Denn das ist immer in mm angegeben. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 24. Apr. 2016 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Rio
Zitat: Original erstellt von CAD-Rio: Das AutoCAD ja erstmal Einheitenfrei ist mir klar, aber irgendwie muss ich doch definieren können, was eine 1 als Länge für mich bedeutet,da das doch auch Auswirkungen auf einen Maßstab später beim Plotten hat....
Du hast die Lösung eigentlich schon gefunden und beschrieben, aber noch nicht verinnerlicht. Die Kurzversion: - Ja, die Baumenschen denken in Metern, die Maschinenbauer in mm. - Darum zeichnet der eine einen Tisch mit 2,0 und der andere mit 2000 Einheiten. Wo wirkt sich das aus: - ja, beim Plotten: das ist aber normale Anwendung (siehe Infos dort) - bei der Zusammenarbeit (wenn der Maschinenbauer einen Tisch zeichnet, den der Hochbauer in seinen Plan einfügt) - bei den Nebenerscheinungen wie Textgrösse, Bemassung, Schraffuren usw., wenn der Hochbauer den Tisch um den Faktor 1000 verkleinert und dann die Darstellungen und Dicken nicht mehr passen. Da heisst: - Für dich arbeitest du mit Einheiten, die dir passen - Beim Datenaustausch usw. sind möglichst früh Überlegungen anzustellen, wer was wie zeichnet ... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Autodesk App Store: Bundle Switcher für AutoCAD® (Freeware) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Apr. 2016 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Rio
Einheitenfrei OK, wer aber dennoch sollte man die Datei so einrichten wie man es sich denkt mit den Einheiten. Wenn alles im Modell in Metern erstellt wurde (1=1m), dann stelle auch Meter ein (Befehl Einheit oder SysVar InsUnits). Leider machen das heute noch extrem viele nicht, und das gibt Probleme. Wenn die Einheiten immer richtig angegeben sind, dann skaliert AutoCAD nämlich auch PERFEKT sind eigenständig beim kopieren, einfügen und referenzieren in andere Dateien. Wer Blöcke erstellt, der sollte ebenfalls die richtige Entscheidung Einheit für diese angeben. Für das drucken ist es erst mal irrelevant (an der Stelle müsste man zuerst klären nach welchem "Prinzip" du drückst, das ist ein eigenes/anderes Thema. Das die Linie mit Länge 1 so klein ist verwundert mich allerdings, denn um das zu beurteilen müsste man eine Referenz haben und die gibt es nicht, daher wäre die Frage wie du darauf kommst.. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2016 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Rio
Zitat: Original erstellt von cadffm: ...Das die Linie mit Länge 1 so klein ist verwundert mich allerdings, ...
Wahrscheinlich mit einer Vorlage mit entsprechender Zoomeinstellung (Maschinenbau), bei der dann "1 EH" in der Grundeinstellung ohne Zoomen sehr klein ausschaut ... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Autodesk App Store: Bundle Switcher für AutoCAD® (Freeware) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 25. Apr. 2016 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Rio
Trotzdem möchte ich mal einen möglichen Weg aufzeigen, für den Fall, dass du über Layouts mit Ansichtfenstern arbeitest und druckst: Wie schon festgestellt sind die Maßstäbe in den Voreinstellungen erstmal so ausgelegt, dass sie für Zeichnungen "in Millimeter" stimmen. Also die "Übersetzung" in den Ansichtsfenstern vom Modell- in den Layoutbereich für Maschinenbau passt. Heißt: Man kann die seit ACAD 2008 in den Zeichnungen gespeicherte Maßstabsverhältnisse z.B. in den Zeichnungsvorlagen abspeichern. Zusätzlich empfiehlt es sich dies auch in der Vorgabemaßstabsliste zu tun. Beispiel für Maßstab 1:100 - Verhältnis 1000:100 statt 1:100 usw.
------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rembetiko Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 101 Registriert: 06.10.2015 AutoCAD Rel. 2.6 bis AutoCAD 2018 C.A.T.S. Applikation AutoCAD Design Suite Ultimate 2017 Dell Precision 3620 Intel i7-7700K 4,2 GHz 32 GB Arbeitsspeicher NVidia Quadro M2000 Windows 10 Pro 64-Bit HP Designjet 2500 PS
erstellt am: 25. Apr. 2016 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Rio
Man kann natürlich die Verwirrung noch weiter steigern In der Technischen Gebäudeausrüstung stellt sich das bei uns so dar : Der Architekt schickt in der Regel Daten welche auf Meter oder Zentimeter basieren, je nach CAD-System. In der Lüftung arbeiten wir grundsätzlich mit mm, was dann die anderen Gewerke nach sich zieht. Das schwierigste ist eigentlich die Einstellung der Architekturpläne, da die lieben, kreativen Architekten auch gerne noch Maßstäbe in Ihren Modellbereichen verwenden. Also erst einmal die Basispläne der Architektur richtig einstellen, unsere Einstellungen bleiben immer bei mm und 1:1 im Modellbereich, im Papierbereich werden dann die Mansfenster maßstäblich eingestellt, je nach Planungsphase. ------------------ *So spielt das Leben sagte der Clown und malte sich ein Lächeln ins Gesicht* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 25. Apr. 2016 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Rio
Hallo, ich kenne das so: Maschinenbau - mm Architekten - cm Landschaftsarchitekten - m Für dich ist zu überlegen welche Maße du eingeben musst und zwar wo das Komma (bei AutoCAD der Punkt) steht und wie viele Stellen du eingeben willst. z.B. 12625 mm = 5 Stellen 1262.5 cm = 6 Stellen + Punkt suchen auf der Tastatur 12.625 m = 6 Stellen + Punkt suchen auf der Tastatur Dazu noch welche Maße du vorgegeben bekommst und ggf. umrechnen musst.
------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 25. Apr. 2016 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Rio
Zitat: Original erstellt von cadffm: Leider machen das heute noch extrem viele nicht, und das gibt Probleme.... [/B]
Tja das liegt nun mal daran, das es zu der Zeit als die meisten hier Erstkontakt mit AutoCAD hatten eben wirklich Einheitenfrei war. Dann kam das unselige DesignCenter .. da wurde erstmals mit Insunits herumgespielt. (Aus der Zeit stammen auch viele Blöcke mit zum Teil haarsträubenden Insunits). Allerdings wurde die Variable nur ausgewertet wenn über das Design Center eingefügt wurde. AutoCAD Versionen später wurde die, Vielen bis heute, unbekannte Variable plötzlich auch beim klassischen einfügen / Block ausgewertet und seitdem herrscht Chaos in der CAD Welt Ich empfehle jedem Kunden in Extras/Optionen/Benutzereinstellungen / Einfügemaßstab jeweils "unbekannt / keine Einheit" einzustellen - dann ist zumindest sichergestellt, daß AutoCAD nicht ungefragt selbständig irgendwas herumskaliert. ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2016 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich drucke immer über Layout/Ansichtsfenster. Ich könnte auch einfach alles in mm belassen und im Layout den Faktor des Ansichtsfenster ändern bzw. den Maßstab für 1:100 berechnen oder ähnliches. Wenn ich im Modellbereich wie schon beschrieben eine Wand von 1m zeichne und dafür eine 1 eingebe, ist die extrem klein. Wenn ich dann reinzoome um eine Ansicht zu bekommen, die 1 Meter Wand ähnelt, passt die Rasterauflösung wieder nicht. Hier muss ich dann wahrscheinlich das Raster ändern, damit ich auch bei großem Zoom noch kleine Rasterkästchen habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2016 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Rio
Das Problem ist das es weiterhin nicht "geschult" wird. Es liegt unterdessen sicher nicht mehr eindeutig an der Erstkontakt-Version, In 16 Jahren kam auch viel Nachwuchs, der aber natürlich von den "älteren Anwendern" lernt. Und mit insunits / Keine Einheit (obwohl eine Einheiten Angabe sinnvoll machbar wäre) macht man es nicht viel besser, nur macht man damit keine Falschaussage. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 25. Apr. 2016 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Rio
Dieser Empfehlung würde ich mich zwar keinesfalls anschließen, aber wenn es bei Euch so funktioniert (oder vllt. die geringste Fehlerquote hervorbringt), ok. Völlig unkommentiert wollte ich es aber nicht stehenlassen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 25. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2016 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Rio
Wenn Du im Modellbereich mit Format -> Einheiten -> M zuordnest, weiß AutoCAD erst einmal womit es zu tun hat. Bei einem Zoom Grenzen sieht dein Strich mit ZE=1 dann gewaltig aus. Das Dir etwas klein oder groß erscheint ist IMMER ein subjektiver Eindruck wie Du zoomst. Eventuell kannst Du auch mal an den Limiten drehen. Deinen Raster kannst Du selbst definieren, also meinetwegen 0.1 oder 0.01, dann sieht der vielleicht "Schicker" aus. Im Layout wählst Du nach wie vor ob Du nun 1:50 oder 1:100 haben möchtest. ------------------ *So spielt das Leben sagte der Clown und malte sich ein Lächeln ins Gesicht* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2016 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Rio
Wenn der TE erst mal beim Thema DWT angelangt ist, dann hat er auch bald eine Vorlage die auf Meter ausgerichtet ist und die Anfangsansicht (Ausschnitt/Zoomfaktor) entsprechend ist. Aber der TE ist sehr ruhig ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2016 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Rio
@ jupa Es hat sich bei uns bewährt, da es den User zwingt selbst mitzudenken und er sich nicht angewöhnt sich auf das Programm zu verlassen. In einer idealen Welt, in der jede DWG die richtigen Insunits hat wäre das nicht nötig - aber so ist jedem klar, daß ER dafür verantwortlich ist, wenn er sich einen Block in die Zeichnung holt. Wir denken hier in Metern, haben aber auch mit Maschinenbauern und Architekten regen Austausch. Da es sich ja in aller Regel um Faktor 10 oder 100 handelt ist eigentlich sofort klar, wenn es nötig ist zu skalieren. Wenn man es oft mit Datenlieferanten zu tun hat, die mit Insunits gar nichts anfangen können ist man so jedenfalls auf der sicheren Seite. Wenn dann noch der Zeichner nicht die firmeneigene Vorlage bearbeiten darf und Sie dem Admin des Auftraggebers erklären müßten wie er seine DWTs einzurichten hat .... ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2016 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Rio
Zitat: Original erstellt von CAD-Rio: ...Wenn ich dann reinzoome um eine Ansicht zu bekommen, die 1 Meter Wand ähnelt, passt die Rasterauflösung wieder nicht....
Ja. Raster auf 0.1 oder 0.2(5) oder so, dann bist du mit deinen 1m EH gut versorgt. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Autodesk App Store: Bundle Switcher für AutoCAD® (Freeware) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2016 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 26. Apr. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Rio
Zitat: Original erstellt von cosgeo: @ jupa ... Wenn dann noch der Zeichner nicht die firmeneigene Vorlage bearbeiten darf und Sie dem Admin des Auftraggebers erklären müßten wie er seine DWTs einzurichten hat ....
jep das kenn ich ..... oder allgem der anderen Seite das Programm erklären muss cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
