Thema: Acad 2016 (1244 / mal gelesen)
Cadiener Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 169 Registriert: 28.06.2007 ACAD2015, win7, intel i5 16GB
erstellt am: 21. Apr. 2016 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, zwei Fragen zu Autocad 2016, welches bei einer Kollegin aufgespielt wurde: gibts es die expresstools bei Autocad 2016 nicht mehr zum installieren? Im Setup haben wir nichts gefunden.... Ich finde die Befehle BEM update und home nicht mehr. Sind die versteckt oder anders genannt worden? Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 21. Apr. 2016 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 21. Apr. 2016 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Apr. 2016 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
Wenn man eine neue Version hat, sollte sollte man sich auch die Dokumentationen der Änderungen und Neuerungen zu Gemüte führen, inkl. der Workshops für neue Features und sonstigem Infomaterial inkl.Youtube. Um beim kokreten Fall zu bleiben: Schau in die Hilfe unter Aktualisierte AutoCAD-Befehle und Systemvariablen - Referenz Und in der Doku zum BEM (Befehl) steht geschrieben was sich nun dahinter verbirgt. Wenn du die eigentlichen Befehle/Optionen zu dem beschriebenen (Option Update und HomeTEXT des <alten> Befehls BEM) nicht kennst, dann schau am einfachsten in die alte Hilfe zu BEM, da ist es dokumentiert -> Klick! ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2016 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Bernd Das kann ich probieren wenn die Kollegin (und ich auch) etwas mehr Luft haben. Wir haben das gestern mit Installationssetup probiert, da fanden wir keinen Haken. @ runkelrübe @ cadffm Danke für den teils dezenten Hinweis :-) was man machen sollte bevor(!) man mit einer neuen Version zu arbeiten beginnt. Ich habs verinnerlicht und werde das sicherlich nicht mehr vergessen. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2016 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
| Technischen Zeichner / Konstrukteur Anlagenplanung Walzwerk (m/w/d) | Wir sind ein smarter unabhängiger Mittelständler, der die Welt des Stahls besser macht. Wir sind die Pioniere der renommierten 3-Walzentechnologie in der internationalen Stahlbranche. Engineering bedeutet bei uns, über das Bestehende hinauszudenken. Seit mehr als sieben Jahrzehnten steht KOCKS rolled® steel für exzellente Güte. Die Kultur bei KOCKS ist weltoffen, kollegial & aufrichtig: ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 24. Apr. 2016 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
Zitat: Original erstellt von Cadiener: ..Wir haben das gestern mit Installationssetup probiert, da fanden wir keinen Haken.
Schon gefunden? Im Installationsdialog (siehe Screenshot im PDF oben) musst du bei "AutoCAD .." mit einem kleinen Pfeilchen ein Submenü aufblenden. Da sind dann die ET und anderes versteckt. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Autodesk App Store: Bundle Switcher für AutoCAD® (Freeware) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
