  Rund um AutoCAD
  Zeichne von Kreisen in der Ansicht VORN nicht möglich
Cideon Solution Days am Nürburgring - Innovation trifft auf Schnelligkeit, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichne von Kreisen in der Ansicht VORN nicht möglich (852 / mal gelesen)
SEQ303
Sehen Sie sich das Profil von SEQ303 an!   Senden Sie eine Private Message an SEQ303  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEQ303
WIN 7 Autocad 2016
erstellt am: 06. Apr. 2016 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich bin Anfänger und neu hier und habe ein kleines Problem mit Autocad 2016.
In der Ansicht von OBEN lassen sich hervorragen Kreise zeichnen aber leider nicht in der Ansicht von VORNE. Wenn ich einen Kreis in der Ansicht  VORNE zeichne wird nur ein Strich gezeichnet. In der OBEN Ansicht wird der neu Kreis dann angezeigt. Ich denke das hat was mit der Fang oder Orto Einstellung zu tun aber was genau? Ich habe schon alles ausprobiert und komme nicht weiter. Was muss ich einstellen um in allen Ansichten normal zu zeichen?
Mfg Michael
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 06. Apr. 2016 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEQ303 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Willkommen auf cad.de
Du musst das BKS auf Ansicht stellen.
Gruß Stefan
SEQ303
WIN 7 Autocad 2016
erstellt am: 06. Apr. 2016 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stefan,
jetzt gehts! Da muss mann als Anfänger erstmal drauf kommen!
Vielen Dank!
kasbe
Aufmaßdienstleister, Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von kasbe an!   Senden Sie eine Private Message an kasbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kasbe
HP ZBook
Intel I9-12950HX 2,3 GHz
64GB Ram
NVIDIA RTX A3000 12GB
erstellt am: 11. Apr. 2016 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEQ303 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder das BKS dynamisch einstellen wenn du auf vorhandene 3D-Körper zeichnest
