  Rund um AutoCAD
  ETRANSMIT-Einstellungen migrieren?
Autor Thema:  ETRANSMIT-Einstellungen migrieren? (925 / mal gelesen)
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2020(Deu); Windows 10 PRO x64(Deu)
erstellt am: 24. Mrz. 2016 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, die ETRANSMIT-Übertragungseinrichtungs-Einstellungen in eine neue Version von ACAD zu übernehmen?
Gruß aus Wien
Bernhard
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Mrz. 2016 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Da du das Schlagwort bereits genannt hast: Wird es denn nicht migiert wenn du migrieren verwendest?
(nicht das ich diesen Weg vorschlage, nur Interesse wegen)
Eine Funktion in Acad ist mir nicht bekannt (außer der Migrationsassi),
für eine problemlose export/import-Funktion müßte man wissen ob sich in der neuen Version etwas geändert hat
bezüglich der Speicherung der Daten.
Hat sich nichts geändert (wie zB von einem Rechner zum anderen - mit der gleichen Acad-Version), so
könnte man den entsprechend Reg.-Pfad einfach exportieren/importieren.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R19.0\ACAD-B001:407\ETransmit
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Bernhard GSD
erstellt am: 24. Mrz. 2016 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Wird leider nicht mit-migriert.
für eine problemlose export/import-Funktion müßte man wissen ob sich in der neuen Version etwas geändert hat bezüglich der Speicherung der Daten.
Hat sich nichts geändert (wie zB von einem Rechner zum anderen - mit der gleichen Acad-Version), so könnte man den entsprechend Reg.-Pfad einfach exportieren/importieren.
Das war es! Man muss eben die entsprechenden Pfade in der Reg korrigieren...
Danke!
Gruß aus Wien
Bernhard
