| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Texte innerhalb Mtext global formatieren (3638 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 18. Mrz. 2016 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, bei der Suche danach bin ich auf ein tool gestoßen, mit dem ich die Farbe innerhalb von Mtext beeinflussen kann. Was mir fehlt ist eine Möglichkeit, die Größe und Breitenfaktor der Texte innerhalb des Texteditors (für viele Textobjekte gleichzeitig) zu verändern. Habe ich in der Suche was übersehen, oder geht das einfach nicht? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 18. Mrz. 2016 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hallo, Du schreibt beeinflussen. Was genau willst Du damit erreichen? Alten Stil wieder herstellen oder neuen "Stil" schaffen? Zum Entfernen von Stilüberschreibungen kann ich "Stripmtext" empfehlen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21839 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Mrz. 2016 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
" auf ein tool gestoßen" ich habe auch ein Tool Wie Fiedel schreibt: Möglichst immer über die MText-Eigenschaften gehen, nur wenn es nicht anders geht sollte man die interne MText-Formatierung bemühen. Warum? Weil es kein onBoard-Werkzeug gibt diese Formatierungen zu handeln, nur händisch für jeden einzelnen MText Tools zum ändern wird es sicher auch im www geben (zum entfernen das o.g. als Beispiel), aber zum ändern von Breite 1.2 auf 2.5 wohl usw. müßte man schon genau wissen wonach man suchen muß. So allgemein wie deine Anfrage war kenne ich spontan keines (aus dem www). Programmiertechnisch geht es dabei einfach um suchen&ersetzen von Strings, da die interne Formatierung im Textwert steht(siehe INHALT in der Eigenschaften-Palette). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2016 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr beiden, Ihr habt mich trotz meines kryptischen Gebrabbels genau richtig verstanden: Mein Problem sind/waren die internen Formatierungen, das von Fiedel zitierte Tool war genau das, was ich gesucht hatte, für Farben gab es das, wie gesagt, hier schon. @cadffm: natürlich sollte man internen Formatierungen aus dem Weg gehen, aber für die Textbreite wüsste ich keinen anderen Weg. Und dann gibt es natürlich auch noch die Fremdzeichnungen aus ggf. Fremdprogrammen, die sich um so was einen Sch* kümmern, von beratungsresistenten oder auch wohlmeinenden MitarbeiterInnen ganz abgesehen. Wie gesagt, das Tool als Holzhammer hilft erst mal weiter.... Dankeschön Ihr beiden und ein schönes WE Joeycool PS: ich werde noch mal ausprobieren, ob über den "suchen/ersetzen" Befehl noch ein eleganter Weg möglich ist
erstellt am: 18. Mrz. 2016 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm:
Tools zum ändern wird es sicher auch im www geben (zum entfernen das o.g. als Beispiel), aber zum ändern von Breite 1.2 auf 2.5 wohl usw. müßte man schon genau wissen wonach man suchen muß. So allgemein wie deine Anfrage war kenne ich spontan keines (aus dem www).Programmiertechnisch geht es dabei einfach um suchen&ersetzen von Strings, da die interne Formatierung im Textwert steht(siehe INHALT in der Eigenschaften-Palette).
jetzt hätte ich dann doch noch mal eine Nachfrage: habe Dank cadffm's Tips mir mal das Inhaltsfenster der Eigenschaften angeschaut und dabei entdeckt, daß die Textbreite durch z.B. \W0.6; definiert ist. Jetzt habe ich naiverweise bei suchen + ersetzen diesen String als Suchstring mit Platzhaltern eingegeben und durch *\W0.8;* ersetzt. Leider passiert gar nichts , (0 Übereinstimmungen gefunden) obwohl ich meiner Meinung nach alle Optionen richtig aktiviert habe. Joeycool
erstellt am: 18. Mrz. 2016 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Acad berücksichtigt für suchen&ersetzen nur den eigentlichen Textwert, die Formatierungen, wie oben kurz angemerkt, können in Acad nur über die händische Bearbeitung geändert werden. Oder Zusatztools, aber das sind eben Zusätze die bei der Installation des Standardprogrammes nicht enthalten sind. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2016 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
caduser0007 Mitglied Kostrukteurin
Beiträge: 9 Registriert: 17.08.2023
erstellt am: 12. Okt. 2023 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Da ich gerade das gleich Problem habe und hoffe es gibt mittlerweile eine Lösung, versuche ich mal die alte Suppe wieder aufzuwärmen. Gibt es vielleicht eine LSP womit man gefühlt 500 Texte in der Zeichnung die alle ein Stil sind, aber verschiedene Größen, Farben, Breitenfaktoren usw ändern kann? Ich sitze derzeit Stunden daran es händisch zu ändern und das fast wöchentlich, da die Pläne aus anderen Systemen kommen und dort Stile und Co völlig fremd sind. Grüße Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2023 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
| Schlosser, Metallbauer, Konstruktionsmechaniker (w/m/d) ? CAD-Konstruktion Pferdesportsysteme | Du hast räumliches Vorstellungsvermögen und bringst Ideen gerne zeichnerisch aufs Papier? Du interessierst dich für Premiumprodukte und möchtest unsere Produktentwicklung aktiv mitgestalten? Dann steig ein bei Ro?wer & Ru?b, dem Marktführer für erstklassige und einzigartige Stallkonzepte. Seit u?ber 40 Jahren erfüllen wir als renommiertes, weltweit agierendes Unternehmen nahezu jeden Kundenwunsch ? von der einzelnen Pferdebox bis zur größten Fu?hranlage der Welt.... | Anzeige ansehen | Metallhandwerk |
erstellt am: 12. Okt. 2023 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
| Anzeige.:
