Thema: Frühere Klickpunkte auswerten (1337 / mal gelesen)
Plenz Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 01.09.2010 ACAD Archi 2015
erstellt am: 17. Mrz. 2016 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wahrscheinlich ist die Idee völlig bescheuert, aber ich möchte trotzdem mal fragen, ob man irgendwie auf frühere Klickpunkte zurückgreifen kann. Ich stelle mir folgendes vor: 1. ich klicke eine Polylinie an, um sie zu markieren 2. ich mache einen Rechtsklick, um das Kontextmenü aufzurufen 3. ich wähle einen Menüpunkt und klicke ihn an 4. eine AutoLISP-Funktion wird aufgerufen Diese Funktion soll nun herausbekommen, welche Teillinie der Polylinie ursprünglich angeklickt wurde. Das Problem dabei ist, dass das Fadenkreuz inzwischen bewegt wurde, um das Kontextmenü zu bedienen. Die Funktion (grread) kann ich also nicht nutzen. Was ich brauche, sind die Koordinaten vom Anklicken der Polylinie. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten?
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 17. Mrz. 2016 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plenz
In der Systemvariablen LASTPOINT müßten (ungetestet) die Koordinaten des Pickpunktes stehen. Zusatz: Kannst Du das nicht anders herum aufbauen: das Lispprogramm wird gestartet, darin wir die Auswahl eines Objektes angefordert (mit (entsel)), dabei wird neben dem Elementnamen auch die Pickpunktkoordinate zurückgegeben. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 17. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Mrz. 2016 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plenz
LastPoint fällt aus zwei Gründen aus (beim genannten Wunsch): Auswahl-Vor-Befehl scheitert daran das man (für gewöhnlich) den fortlaufenden Objektfang aktiviert hat, der Klickt schickt dann nicht den "Klickpunkt" als letzte Koordinate, sondern den "Fangpunkt", mit diesem kann man dnn nicht wirklich etwas anfangen, oder nur in 50% der Fälle ;D Zudem wird der Klick auf ein Objekt, ohne das eine Eingabe erwartet wird, nicht als LastPoint gespeichert. Sobald Acad eine Koorinate erwartet wird es auch protokolliert, ohne aktive Funktion/Befehl jedoch nicht. Abschauen könnte man sich die Pickdrag, die automatische Fensterwahlmethode. Eine Überwachung - Wird geklickt und es ist kein Befehl aktiv, befindet sich der Klick im Datei/Zeichnungsbereich und "trifft kein Objekt", dann nehme den Punkt als 1 Klickpunkt für eine Fenster- bzw. Kreuzenfensterwahl an. ( Dieser Klickpunnkt wird dann auch in LastPoint übergeben ) Reactor der jede Eingabe in Lisp überwachen ohne das es wirklich nötig ist - muß jeder selbst wissen, aber so würde es sicher gehen. Wenn Klick und alle Parameter eingehalten wurden(Kein Befehl aktiv, Objekt gewählt dabei), dann speichere die Koordinaten von GRREAD. hmm, klingt schon beim schreiben unglücklich ) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2016 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plenz
Zitat: Original erstellt von cadffm:
LastPoint fällt ... aus. ... wird der Klick auf ein Objekt, ohne das eine Eingabe erwartet wird, nicht als LastPoint gespeichert.
Stimmt. Leider (Hatte schon beim schreiben ein mulmiges Gefühl im Bauch ). Dann fällt mir nichts mehr dazu ein (außer wie oben schon empfohlen die "Gesamtstrategie" neu zu überdenken). Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 22. Mrz. 2016 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plenz
Vielleicht einen MouseReactor installieren der sich JEDEN Klickpunkt merkt. Die Variable könnte man dann verwenden. Elegant ist anders ... aber wenns funktioniert. EDIT: Mist, hab grade gesehen dass nur Doppelklick und Rechtsklick als Event zur Verfügung stehen. Also vergiss das hier.
------------------ Geht nicht, gibts nicht
Gruß Andreas http://kraus-cad.de [Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 22. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 23. Mrz. 2016 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plenz
Hallo, also bei mir (getestet Civil 2016) geht lastpoint. Ich klicke in die Mitte einer PL um diese zu selektieren, anschließend rufe ich lastpoint auf und bekomme die Koordinaten an denen ich geklickt habe. lg Didi
erstellt am: 23. Mrz. 2016 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plenz
Gelesen hab ich's wohl, allein mir fehlt der Glaube. Ich will Deine Aussage nicht unbedingt in Frage stellen (vllt. ist das ja eine Besonderheit in Civil), aber Du solltest es nochmals testen. (Ich hatte selbst so einen dilettantischen Handlingfehler: erst mit ID informiert, welche Koordinate ein Punkt an einer Polylinie hat, dann die Polylinie an dieser Stelle nochmals gepickt und gefreut, daß in LASTPOINT die erwarteten Werte standen. Habe erst später gemerkt, daß das die von ID protokollierte Koordinate war. ) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 23. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2016 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plenz
Hallo Jürgen, ich hab nun auch im Map 3D und im nackten AutoCAD (alle 3 kommen aus einer Infrastructur Suite) getestet. Vorgang: Neue Zeichnung, Zeichen Polylinie von 0,0 zu 100,0 zu 150,50. Picke die PL ungefähr in der Mitte der ersten Linie an. Die PL wird markiert, Griffe werden sichtbar. Tippe Lastpoint in die Befehlszeile. Ergebnis: Befehl: Befehl: LASTPOINT Neuen Wert für LASTPOINT eingeben <47.2047,-0.0444,0.0000>: ESC --> Klicke in die Mitte der 2. Linie --> Befehl: LASTPOINT Neuen Wert für LASTPOINT eingeben <124.4021,24.7834,0.0000>: Wenn ich nicht irgendwas falsch verstanden habe, dann geht das bei mir. Neuer Versuch: Starte leere Zeichnung. Lastpoint = 0,0,0. Klicke in die leere Zeichnung. Lastpoint bekommt Koordinaten. Also erfasst (mein) Acad auch Punkte wenn ich klicke ohne das Acad einen Befehl ausführt. lg Didi
erstellt am: 23. Mrz. 2016 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plenz
Ok, ich glaubs mal. Im puren AutoCAD ist das nicht nachvollziehbar. Jürgen
erstellt am: 23. Mrz. 2016 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plenz
