Thema: Text ändern in Acad 2015 (1408 / mal gelesen)
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 17. Mrz. 2016 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal eine Frage: Wie ändere ich in Acad 2015 den Text direkt im Plan, so wie das früher bei Acad 2011 war? Wenn ich jetzt in Acad 2015 Text ändere, geht das immer nur über e und dann geht das grosse Eigenschaftsfenster auf. Habe irgendwie leichte Probleme. Alf-1234
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 17. Mrz. 2016 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 17. Mrz. 2016 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
erstellt am: 17. Mrz. 2016 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Mrz. 2016 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Das ist nicht schade, sondern Einstellung deines Acad-Profiles, bzw. der verwendeten Haupt.Cuix Doppelklick-Aktionen überhaupt aktiviert -> DBLCLKEDIT Welche Aktion ist zugeordnet? -> ABI, dann in der Haupt.Cuix nachsehen: ACAD.cuix(zB)/Doppelklickaktionen/MTEXT/??? ACAD.cuix(zB)/Doppelklickaktionen/TEXT/??? MTEXTED bestimmt das "Programm" zur Bearbeitung von MTexten, "INTERN" ist Standard-Wert ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doch, doch. Hast Du einen Text oder MText? MText: Doppelklick drauf und der Text kann an der Stelle bearbeitet werden. Die MFL schaltet auf die Textbearbeitung um. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2016 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich rede hier von normalem Text, kein Mtext. Doppelklick habe ich aktiviert und wenn ich das mache erscheint das grosse Eigenschaftfenster, wo ich den Text ändern kann. Das klappt auch super, aber ich möchte den Text (kein mtext) direkt in der Zeichnung ändern, wie in Acad 2011. Warum müssen die von Autodesk auch mit fast jeder neuen Version wieder neue Befehle einführen. Die alten sind doch gut oder nicht?? Alf-1234
erstellt am: 17. Mrz. 2016 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Eigentlich sollte bei dir kommen "unbekannter Befehl", aber egal: trage in die Menüdatei an oben genannter Stelle den Befehl _textedit ein, dieser soll beim Doppelklick auf einen TEXT ausgeführt werden. Der UR-alte Befehl DDEDIT wurde abgeschafft, in einigen Versionen gibt es wohl noch den Alias dazu, aber korrekt wäre wie beschrieben der Eintrag:^C^C_textedit ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
