Thema: Revisionsstände hochsetzen (1570 / mal gelesen)
Bigggi Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 178 Registriert: 14.02.2006 AutoCad Map2017
erstellt am: 11. Mrz. 2016 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Datei mit vielen Layouts (oft 50-100). In jedem Layout ist ein Stempel mit Revisionsständen. Diese Revisionsstände können unterschiedlich sein. Nun habe ich eine Änderung, die sich über alle Pläne zieht. Gibt es eine Möglichkeit in allen Stempeln den nächst höheren Revisionsstand (Datum, Revision und gez/gepr.) auszufüllen? Damit ihr besser versteht, was ich meine, hänge ich eine Beispieldatei mit 3 Layouts an. Ich benutze schon die attblk.vlx, aber die bringt mich nicht so richtig ans Ziel. Vielleicht könnt ihr mir ja dabei helfen. Vielen Dank schon einmal! Viele Grüße, Bigggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urbat Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 09.05.2011 IDSP 2018 Tiffany (Kanalkataster)
erstellt am: 11. Mrz. 2016 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bigggi
erstellt am: 11. Mrz. 2016 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Urbat Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2016 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bigggi
erstellt am: 11. Mrz. 2016 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 11. Mrz. 2016 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bigggi
Hallo Bigggi denke das geht nicht. Evtl wäre der " Plansatz " eine Option für dich.Nimmt dir nicht das manuele Vorgehen , aber leichter zu Überblicken. schönes Wochenende cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 11. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2016 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2016 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bigggi
Zitat: Original erstellt von Bigggi: über Excel probieren könnte, mal sehen, ob das klappt...
das klappt denke ich , und so evtl noch einfacher Plankopfupdaten seh grad du hast MAP ... da solltest mal schaun ob es da nix im System gibt cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urbat Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2016 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bigggi
mein Englisch ist leider nicht so gut, aber das sieht schonmal super aus. Das Programm wird unser Admin mir dann nächste Woche mal installieren. Vielen Dank und auch ein schönes Wochenende! Bigggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2016 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Artur, ja, das habe ich oben ja auch schon geschrieben, dass ich das probieren möchte. Aber ohne Visual Basic (muss unser Admin mir auch erst installieren) klappt es aus den Layouts nicht. Ich seh schon, ich bin recht abhängig von unserem Admin, aber das wird nächste Woche schon klappen... Gruß, Bigggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2016 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, entschuldigt bitte, dass ich mich gar nicht mehr gemeldet habe! Ich habe das Problem irgendwie aus den Augen verloren, weil es dann plötzlich doch nicht mehr so akut war. Ich habe deine Nachricht, Cadwomen, auch erst letzte Woche gelesen. Ich habe das Problem über attout/attin lösen können. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit nur Blöcke mit einem bestimmten Namen zum Rausschreiben auszuwählen? Ich bin jetzt über „alle“ gegangen. Wenn nun mehr attributierte Blöcke in der Zeichnung sind, wählt Autocad die ja mit aus. Aber die Zeilen kann ich dann natürlich aus Excel auch rausschmeißen. Aber ich hätte es auch gern mal mit dem Programm von Lee Mac probiert. Allerdings erscheint da beim laden der Datei "Stempel_attr not found in first column of CSV file." Ich habe auf 2 verschiedenen Wegen versucht eine csv-Datei rauszuschreiben: - Befehl: Datenextrakt - Befehl attout und dann Datei als csv umbenannt Auch wenn ich die Beispieldateien nutze, kommt diese Fehlermeldung. Was mache ich falsch? Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe! Viele Grüße, Bigggi
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Mai. 2016 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bigggi
Das du einfach irgendwas machst, anstatt dir die Hilfe und Beispiele über den benötigten CSV Aufbau anschaust? Aber das ist geraten, da wir deine Versuche nicht kennen, Hast du in der ersten Spalte den Dateinamen zB. MIT Dateiererweierung stehen gehabt? Attin/Attout: Lerne die Möglichkeit der Objektwahl kennen, dann übergibst du nur noch die benötigten Blockreferenzen an die Funktionen. Autocadbefehl zur Objektwahl Hilfe: WAHL AutoLISP: SSGET allgemein in englisch SelectionSet. ProTIP: Du brauchst aber keine Zeilen löschen, wenn du nichts änderst in den Zeilen, dann wird doch einfach nur vorherige Wert geschrieben= Keine Änderung. Aber Attin/Attout ist nicht die Lösung, was du/ihr braucht ist eine Funktion die mit einem Klick die Änderungen vornimmt, fertig. - ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
erstellt am: 04. Mai. 2016 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein, ich habe schon in der Hilfe nachgesehen, sonst wär ich gar nicht auf den Befehl Datenextrakt gekommen. Aber ich schau mir das nochmal in Ruhe an... Ich habe es mit und ohne Datenerweiterung versucht und mit und ohne Blocknamen. Ich kenne die Objektauswahl mit wahl und benutze sie sehr gern und oft. Aber ich wüsste nicht, dass man damit layoutübergreifend arbeiten kann und darum geht es mir ja! Aber du hast natürlich recht, dass es egal ist, wenn die anderen Blöcke mit rausgeschrieben werden, weil ich da ja nichts ändere! Ssget werde ich mir mal ansehen... Aber mit attin/attout ist mir schon gut geholfen, da ich ja in Excel filtern kann und dann die Revisionsstände schon recht schnell ausfüllen kann. Gruß, Bigggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2016 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bigggi
Sorry, so breit aufgestellt wie deine Fragen und Bemerkungen, so breit gefächert war auch meine Antwort Hilfe und Beispiel: Du fragtest zuletzt was du falsch machst, DARAUF hatte ich geantwortet und meine die Infos, samt Beispiel, von dem besagten Tool(nicht von der Acad-Hilfe). ..aber das ist nichts für deinen Anwendungsfall. Dies benutzt man wenn man in Excel seine Attribute "verwalten" will. Objektwahl: Wahl hatte ich nur mit aufgeführt da es die Basis darstellt, nicht unbedingt weil es genau zu deinem Problem passt. ALLE und VORHER sind bereichübergreifend, der FILTER arbeitet ebenso. Lispfunktion SSGET kann Bereichsübergreifend eingesetzt werden, Beispiel: Alle unverschachteltern Blockreferenzen eines nicht dyn.Blockes "Stempel_mehrzeilig" (ssget "_X" '((0 . "INSERT")(2 . "Stempel_mehrzeilig"))) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2016 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, die Beispieldatei von dem Tool habe ich auch ausprobiert und wie ich oben schon geschrieben habe, bekam ich dort die gleiche Fehlermeldung. Aber da ich mit attin/attout nun erstmal gut leben kann, ist das schon ok so. Auch alle und vorher kenne ich, aber damit komme ich in dem Fall auch nicht wirklich weiter. Mir reicht es aber auch, wenn ich alle Blöcke auswähle, dann filter ich in Excel so, dass ich nur die benötigten Blöcke angezeigt bekomme. Leider komm ich nämlich mit deiner lsp nicht klar. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Ich habe den Text als lsp abgespeichert, in Autocad geladen. Was muss ich denn für einen Befehl eingeben? Tja, da steh ich jetzt leider etwas auf dem Schlauch. Gruß, Bigggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2016 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bigggi
erstellt am: 04. Mai. 2016 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2016 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bigggi
Hallo zusammen der Vollständigkeit halber das Tool von Mc Lee funktioniert man muss halt die csv anpassen wie auf der Seite beschrieben Dateien anbei ACHTUNG Layouts wurden umbenamt cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 12. Mai. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 12. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2016 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2016 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bigggi
Hallo Bigggi kein Thema , wenn du diese Datei anpaßt kann vor allem jeder auch ohne ACAD die Daten upraten da ist noch viel mehr möglich. Bitte das posting vorher von mir mit dem grünen Haken abhaken dann wird das Thema als Gelöst markiert und in der Suche anderst behandelt und somit leichter gefunden von anderen Usern cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2016 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
