Thema: Radiusbemaßung > keine Zentrumsmarke möglich (1741 / mal gelesen)
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
erstellt am: 07. Mrz. 2016 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen, Problem nervt schon länger, muss mal gelöst werden: Ich kann weder im Bemaßungsstil noch unter den Eigenschaften für eine Radialbemaßung eine "Marke" oder eine Linie für das Zentrum einstellen. Egal was ich mache, es sieht immer aus wie "keine". Selbverständlich auch mit der Größe gespielt... Was geht schief? Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 07. Mrz. 2016 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Hallo Dirk, das kann ich für Bemaßungen mit Beschriftungsmaßstab bestätigen. Bug vermutlich. Abhilfe: - Bemaßungsstil ohne Maßstab - oder Zentrumsmarke manuell einfügen. (als Block, mit Lisp oä. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 07. Mrz. 2016 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Bei BEMDURCHM und BEMRADIUS wird die Zentrumsmarkierung nur dann gezeichnet, wenn die Maßlinie außerhalb des Kreises oder Bogens platziert wird. Dazu muß in der Registerkarte Anpassen das Häkchen bei "Bemaßungslinie zwischen Hilfslinien" raus (DIMTOFL). Bei Bedarf eventuell für Radien- und Durchmesserbemaßungen je einen "Unterbemaßungsstil" mit dieser Einstellung anlegen. Wenn es das nicht ist - Beispieldatei hochladen bitte (damit man Deine Einstellungen im Bem-Stil sehen kann). Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 07. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2016 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Ich nicht. (mit Radius- und Durchmesserbemaßung getestet in ACAD 2013). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2016 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@beide habt beide recht: Zentrumsmarke kommt tatsächlich nur wenn Maßlinie außerhalb des Kreises/Bogens ist. (Ist bei mir genau so nicht erwünscht...). Das aber auch nur wenn Bemstil ohne Beschriftungsfunktion. Switche ich in der Eigenschaftspalette die "Beschriftung" kommt und geht die Marke... Natürlich getestet mit orig. Acadvorlage... Also 2x blöd. Hurra. Dann halt wieder wie bisher die Marken von Hand einfügen und immer schön darauf achten bei Radienänderung die Marken nachzuschieben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2016 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Zitat: Original erstellt von jupa: Bei BEMDURCHM und BEMRADIUS wird die Zentrumsmarkierung nur dann gezeichnet, wenn die Maßlinie außerhalb des Kreises oder Bogens platziert wird....
Jürgen, das war's. Wieder was gelernt. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2016 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Projektleiter TGA (m/w/d) | Ein mittelständisches Architektur- und Ingenieurbüro im Süden Hamburgs mit über 40 Mitarbeiter:innen, mit Tätigkeit in allen Leistungsphasen der HOAI. Mit unseren Partner:innen finden wir maßgeschneiderte Lösungen und bringen unsere jahrelange Erfahrung in die Koordinierung und Umsetzung unserer Bauvorhaben ein. Für unser Planungsteam der Technischen Gebäudeausrüstung suchen wir Verstärkung als Projektleiter:in TGA.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 07. Mrz. 2016 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Dann ist das entweder eine Besonderheit des Architecture, oder Du machst irgendwas anders als ich. Bei mir geht das auch problemlos mit einem "Beschriftungs-"Bemaßungsstil. [EDIT]: zu spät gebrüllt, alles gut. BTW: Mein erster Satz oben ist ein copy&paste aus der ACAD-Hilfe. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 07. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
