  Rund um AutoCAD
  OLE im dynamischen Block
Autor Thema:  OLE im dynamischen Block (710 mal gelesen)
Cadiener
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Cadiener an!   Senden Sie eine Private Message an Cadiener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadiener
ACAD2015, win7, intel i5 16GB
erstellt am: 03. Mrz. 2016 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen miteinander,
ich habe einen dynamischen Block bestehend aus Planrahmen und Plankopf. Der Planrahmen streckt sich in x- und y-Richtung mit Eingabe der Längen in den Eigenschaften.
Jetzt soll ich ein Bild des Projekts in den Plankopf integrieren. Ich öffne den Block im Editor, füge das Bild als OLE ein, erstelle einen neuen Aktionsauswahlsatz und schließe den Blockeditor.
Beim Einfügen des Blocks in seiner Grundform ist noch alles i. O.
Ändere ich die Länge des Blocks vergrößert sich das OLE.
Weiß jemand warum das so ist?
Achim
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Mrz. 2016 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadiener 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Anfrage hat nichts mit Blöcken oder dynamischen Blöcken zutun, das ist ein ganz normales
Standardverhalten von Strecken auf OLE-Objekte.
versuche es außerhalb des Blockes, im Modellbereich: OLE ienfügen, Befehl Strecken anwenden-
Lösung: Strecke das Objekt nicht, sondern verschiebe es in einer verketten Aktion.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Cadiener
techn. Zeichner
erstellt am: 03. Mrz. 2016 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tipp.
Muss ich mich mal belesen wie das geht.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Mrz. 2016 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadiener 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Kurzbeschreibung ist irreführend(für einige), denn du mußt nichts verketten.
Streckungsaktion bleibt wie bisher(ursprünglich), dann fügst du das OLE hinzu und
eine Verschieben-Aktion.
Diese Aktion hängst du an den Griff des vorhandenen Parameters (an der bereits deine vorhandenen Streckungsaktion hängt),
die Objektauswahl beinhaltet dann nur das OLE.
Also wird, wenn du den Griff änderst:
a) Gestreckt - wie bisher
b) die verschiebe-Aktion verschiebt das OLE-Objekt.
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 03. Mrz. 2016 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadiener 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim,
habe dies bei uns so gelöst, das ich aus dem Bild zuerst einen Block erstellte und dann diesen im Plankopf eingefügt habe.
Ciao Günter
"Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben."
