Thema: AutoCAD Linientyp Folie (4205 / mal gelesen)
HermannÜ Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 01.03.2016 124
erstellt am: 01. Mrz. 2016 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe mal eine Frage dir hier schon zig mal besprochen wurde, aber kein Weg führt mich ans Ziel. Ich versuche seit Stunden einen Linientyp für eine Folie zu erstellen. Ich habe schon versucht mit Multilinien und ner verdeckten Linie was zu basteln, sobald die aber um die Kurve geht sieht es komisch aus. Erstelle ich ein gefülltes Rechteck und zeichne den Rest ran und versuche dann via Expresstools einen neuen Linientyp zu erstellen, geht das auch nicht. Ich mag einfach nu weinen. Hat jemand zufällig einen Linientyp rumliegen für mich? Grüße Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 01. Mrz. 2016 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HermannÜ
Hallo Herrmann, Linientypen liegen genug herum, die Frage ist nur welche brauchst Du ? (Zeichnung davon?) Was meinst Du mit Linientyp für Folie? Wenn ein Linientyp z.B. gestrichelt, bei einer Polylinie an Knickpunkten etwas komisch aussieht kann man das bei Linientyp erstellen aktiviert in den Eigenschaften korrigieren. Außerdem solltest Du keine 3d-Polylinien verwenden. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HermannÜ Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2016 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KlaK, na wenn das mal so einfach wäre. Ich habe gefühle 1000 Forenbeiträge lesen, mit Multilinien und den Expresstools rumgefummelt, ich bekomme es nicht hin. Die müssen auch um die Kurve kommen, also rund werden, daher sind die meisten Wege unbrauchbar. Ich pack mal ein Bild rein, es ist ein png. Danke für deine Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 02. Mrz. 2016 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HermannÜ
Hallo Hermann, mit einem Linientyp wirst Du da nicht zum Ziel kommen. Wenn Du unbedingt eine solche Optik benötigst, mußt Du etwas tricksen, ein wenig Aufwand betreiben und auf einigen Komfort (z.B. beim nachträglichen Verändern des Kurvenverlaufes) verzichten. Denkbarer Lösungsweg: Eine erste Polylinie mit Linientyp verdeckt oder ACAD_ISO3 oder etwas ähnliches gestricheltes zeichnen. (Solltest du keinen Linientyp mit dem erforderlichen Verhältnis Strichlänge zu Lückengröße finden, so ein einfach gestrichelter Linientyp kann leicht selbst erstellt werden). Diese Plinie bekommt eine globale Breite (ich kenne nicht die von Dir benötigten Abmessungen). Dann mußt Du diese Linie noch 3 mal versetzten, und zwar je einmal halbe PL-Breite nach links und rechts und dann noch eine dritte mit etwas weniger Versatz. (Je nach Lage der "neutralen Faser" können die Versatzabstände auch anders gewählt werden). Die drei versetzten PLinien bekommen den Linientyp ausgezogen. (Linienstärken beachten). Wenn die Gesamtbreite (Foliendicke ?) optisch genau eingehalten werden muß, ist der Versatzabstand der beiden äußeren Linien um deren halbe Strichstärke zu verringern. Solltet ihr häufig vor dieser Aufgabe stehen, kann man diese Arbeitsschritte auch weitestgehend automatisieren. Für nachträgliches Bearbeiten (schieben, kopieren, drehen, spiegeln, ...) dieses Kurvenverlaufes kann es sinnvoll sein, diese 4 Polylinien zu einer Gruppe zusammenzufassen. [NACHTRAG]: Angehängtes LISP (quick & dirty, nur zum Funktionstest) testen, ob das Deinen Vorstellungen nahe kommt. (Befehl: Folie). Jürgen
Solltest Du weitere Rückfagen haben, bitte in der System-Info die von Dir verwendete AutoCAD-Version angeben.
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 02. Mrz. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 02. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urbat Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 09.05.2011 IDSP 2018 Tiffany (Kanalkataster)
erstellt am: 02. Mrz. 2016 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HermannÜ
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 02. Mrz. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HermannÜ
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 02. Mrz. 2016 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HermannÜ
HermannÜ Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2016 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Urbat, also auf dem Bild sieht das genau so aus wie das was ich suche nur funktioniert die Lisp bei mir nicht. Bei mir kommt folgende Meldung in der Befehlszeile. Befehl: KB cmdecho Neuen Wert für CMDECHO eingeben <1>: 0 Unbekannter Befehl "UNDO". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Unbekannter Befehl "GROUP". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Ungültiger Optionstitel. ; Fehler: Funktion abgebrochen Option eingeben [?/Hinzufügen/Löschen/Zurücksetzen/Beenden] <Hinzufügen>: *Abbruch* P.S. Ich nutze AutoCAD 2011, auf Windows 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HermannÜ Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2016 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2016 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HermannÜ
Zitat: Original erstellt von HermannÜ: ... nur funktioniert die Lisp bei mir nicht.
Nur zur Information: Das liegt daran, daß dieses LISP nicht "internationalisiert" wurde, d.h. es läuft nur in einem englischen AutoCAD. Man könnte das zwar anpassen, indem man die verwendeten command-Aufrufe und Befehlsoptionen mit einem führenden Unterstrich versieht. Wie ich gesehen habe, macht dieses "Kerb-"LISP im Grundprinzip aber auch nichts anderes als mein "3-Zeiler" (den Du je nach LISP-Kenntnissen natürlich noch "verschönern" kannst). Da habe ich das Rad wohl ein zweites mal erfunden . Das Problem, daß man zum nachträglichen Ändern des Kurvenverlaufes nicht einfach mal an einem Griff zupfen kann besteht dort ebenso wie bei mir. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urbat Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2016 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HermannÜ
