Thema: Linien verschwinden bei zoomen (3776 / mal gelesen)
Bunnyguard Mitglied
Beiträge: 365 Registriert: 15.12.2009 Intel i7-8850k 2.60 GHz 16 GB RAM Win 10 Pro 64Bit Nvidia Quadro P2000 SSD 256 Pro Serie Autocad 2023 Inventor 2023 Pro
erstellt am: 29. Feb. 2016 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich wollte mal nachfragen ob es eine möglichkeit gibt einzustellen bei welchem zoom die Linien verschwinden... Bei mir finde ich das relativ früh wenn ich nah ran zoome verschwinden z.b. die Konstruktionslinien... Ist das Einstellbar oder Darstellungsfehler? Mit freundlichen Grüßen Manuel
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 29. Feb. 2016 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Hallo Manuel, Linien egal welcher Art verschwinden beim Zoomen grundsätzlich nicht. Schlimmstenfalls "rutschen" sie nach außerhalb des Blickfeldes (des Bildschirmes). Im 3D-Bereich könnte es auch passieren, daß Du zu nah am Objekt bist und sich die angeblich verschwundenen Linien hinter der Betrachtungsebene (Kamerapositon) befinden. Läßt sich ohne Beispieldatei aber schwer sagen. (Wink mit dem Zaunspfahl ). Wenn es das nicht ist, könnte ich mir nur noch ein Problem mit der Grafik (Karte, Treiber) vorstellen (aber anhand der Angaben in der System-Info nicht wirklich). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 29. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 29. Feb. 2016 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
kleine Ergänzung: Ab Acad 2016 gibt es die Sysvar LINEFADING / LINEFADINGLEVEL -> Objekte werden bei zu hoher Dichte ausgeblendet ------------------ - gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 29. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 29. Feb. 2016 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 29. Feb. 2016 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
erstellt am: 29. Feb. 2016 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Zitat: Original erstellt von Bunnyguard: Da rum zu stellen hilft nix
wie auch, wenn es die Sysvar erst ab 2016 gibt und du laut Systeminfo 2015 verwendest.... ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2016 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Teste mal, ob ein- bzw. ausgeschaltete Hardwarebeschleunigung einen Unterschied zeigt. Wir bräuchten weniger raten, wenn Du uns so eine Problemdatei hochlädst. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 29. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 29. Feb. 2016 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 01. Mrz. 2016 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Wenn die Regenerierung nicht automatisch erfolgt -> REGENMODESieh dir in der Hilfe mal diese Systemvariable und auch die dazugehörigen Konzepte an. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
