Thema: Volumenkörper in 2D Flächen zerlegen/ Laserdatei (3245 / mal gelesen)
annaas Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 20.02.2016 Rund um AutoCAD
erstellt am: 20. Feb. 2016 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem, dass ich eine Laserdatei erstellen möchte. Ich habe bei ArchiCAD einen Volumenkörper aus Morphs erzeugt und dieses in AutoCAD exportiert, da ich bei ArchiCAD keine Funktion zum Zerlegen von Morphs gefunden habe. Bei AutoCAD habe ich nun einen Volumenkörper und stehe vor dem selben Problem. Wie bekomme ich ihn in einzelne Flächen zerlegt? Wenn ich die Linien einfach nachzeichne, hängt dies meiner Meinung vom Winkel ab, in dem ich auf das Objekt schaue und bekomme so keine genauen Werte der Flächen, die ich für die Laserdatei allerdings benötige. Mit dem Befehl INFLÄCHKONV bekomme ich den Körper in Flächen aufgelöst, allerdings habe ich am Ende in der Draufsicht dann auch andere Größen als im 3D Bereich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 20. Feb. 2016 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für annaas
erstellt am: 20. Feb. 2016 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dies im Anhang ist zum Beispiel ein kleiner Teil meines Gesamtmoduls, dies möchte ich als Modell bauen und brauche nun für die Laserdatei eine Zeichnung jeder einzelnen Fläche. Das Problem ist, dass in den Ansichten nur einige Flächen richtig dargestellt werden, da viele andere Flächen schief sind und nun möchte ich rausfinden, wie man die schiefen Flächen richtig gezeichnet bekommt. Dankeschön! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2016 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für annaas
Wenn es sich um eine "überschaubare" Anzahl Flächen geht, kann man jede einzeln mit dem Befehl "Ausrichten" in die XY-Ebene legen (Fleißarbeit) und dann eine Zeichnungsableitung von der Draufsicht auf diese Ebene erstellen. Bei einer großen Anzahl Flächen sollte man das automatisieren. Vllt. hat ja jemand ein dafür geeignetes Tool "im Ärmel". Einen nativen AutoCAD-Befehl gibt es für diese Aufgabenstellung jedenfalls nicht. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 21. Feb. 2016 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für annaas
erstellt am: 21. Feb. 2016 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für annaas
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner:
Hier gibt es eine fertige kostenlose Lisp Routine
Danke für die Auffrischung. Genau dieses Teil hatte ich bei " Vllt. hat ja jemand ..." in vager Erinnerung (aber leider nicht mehr gefunden). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
