Thema: DWG to PDF Text in Adobe bearbeiten (1405 / mal gelesen)
ralf-hd Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 23.04.2004 ACAD 2016
erstellt am: 18. Feb. 2016 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe Altdaten, die von meinem Kunden übersetzt werden sollen. Das Übersetzungsbüro hat nur Adobe und möchte den Text dort bearbeiten. DWG to PDF Mit TxT geht das anscheinend jedoch gibt es wohl Schwierigkeiten mit MTXT. Alternative Adobe Die Einstellungen im Adobetreiber habe ich auch schon auf True Type als Text getätigt. Gibt es noch etwas was ich tun kann? Gruß Ralf
erstellt am: 18. Feb. 2016 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf-hd
Hallo Ralf, so ganz verstehe ich das Problem noch nicht. Was geht nicht? In den letzten Tagen häufen sich Meldungen über Probleme mit Adobe und der Übernahme/Kopieren von Texten. Hat es damit zu tun? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralf-hd Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2016 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 18. Feb. 2016 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf-hd
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 18. Feb. 2016 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf-hd
"Schwierigkeiten" ist keine Problembeschreibung, komme wieder wenn dir bekannt ist um was für Schwierigkeiten es sich handelt. Grundsätzlich/technisch funtkioniert es auch mit MText wunderbar. Die unterscheidung zw. TEXT und MTEXT in deiner Anfrage läßt aber folgende Frage zu: Nutzt du überhaupt TrueType-Schriften an der Stelle wo es Probleme gibt? Stelle doch ein einfaches Beispeil DWG+PDF hier ein, dann kann man wirklich helfen ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralf-hd Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2016 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Chris, ich habe eben ein Lüftungsschema als pdf gedruckt (dwg to pdf.pc3)und in Adobe konnte ich den Text (inkl. MTXT) bearbeiten. Scheinbar hat die Altdatei eine Einstellung oder einen Defekt. Gruß ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2016 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf-hd
Ich vermute keinen Fehler, sondern die Verwendung von SHX-Fonts im Mtext, schnelle gezielte Hilfe möchtest du ja nicht, also mußt du selbst nachsehen welcher Font im MText verwendet wird. Hätte ich deinen MText, wäre es längst durch mich erledigt.. Datei öffnen, kommen irgendwelche Schrift/SHX-Meldungen? ggf. auch mal im Textfenster(F2) nachsehen. Im "Inhalt" des MTextes (Strg+1 Eigenshcaften-Palette) würde ein \f drinstehen falls der Font aus dem Textstil "überschrieben" wurde) Und falls kein \f drinsteht: Ist dem Textstil ein SHX-Font zugewiesen? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heimkehrer Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 29 Registriert: 01.03.2012 Lenovo P50 AutoCAD Map 3D 2021, 2022
erstellt am: 18. Feb. 2016 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf-hd
erstellt am: 18. Feb. 2016 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf-hd
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 18. Feb. 2016 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralf-hd
servus, warum sollte jemand ein PDF übersetzen wollen, dann sind die DWG noch immer falsch..... Alle Texte/Mtexte rausspielen übersetzen und wieder einspielen schafft sicher jemand im Forum in nu.... ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
