Thema: Beschriftungsmaßstab 50/100 - Texte verschoben (2525 / mal gelesen)
0226678 Mitglied Architekt
Beiträge: 330 Registriert: 19.11.2006 System: Windows 10 CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666 Motherboard: MSI Z390-A PRO GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080 Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 18. Feb. 2016 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit der Textposition in dynamischen Blöcken beim Wechsel von 100 auf 50. Im 100er Maßstab passt alles, im 50er sind die Texte völlig verschoben. (siehe Anhang. Jemand eine Ahnung wo die Ursache dafür liegt? LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 18. Feb. 2016 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Sind es wirklich Texte? oder Attribute? Und gibt es auch gespiegelte Blockreferenzen? Ich bekomme es leider nicht hin, in deinen angehängten Dateien die Eigenschaften abzufragen -> Zeichnungsdatei ist nicht gültig. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 18. Feb. 2016 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 18. Feb. 2016 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
erstellt am: 18. Feb. 2016 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ cadffm: Ich habe in diesem Forum noch nie etwas nachträglich gelöscht geschweige den zerstört - was meinst du damit? Ich kann dir nicht folgen. Bitte um Aufklärung. @ alle Anderen: Ich handelt sich zum Teil um Attribute. Ich habe soeben nach eine Prüfung im Blockeditor gesehen das der Attributstext im M 1:100 "Mitte zentriert" ausgerichtet ist, der im M 1:50 "Links unten". Ich weiß allerdings nicht wie ich beide Texte auf "Mitte zentriert" komme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2016 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2016 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
erstellt am: 18. Feb. 2016 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ cadffm: Ich bin mir nicht bewusst das irgendwelche Uploads gelöscht hätte, wüsste nicht aus welchen Grund. Wenn du eine Entschuldigung wünscht dann möchte ich diese hiermit gerne aussprechen - ich hab jedoch mit Sicherheit nicht bewusst etwas gelöscht! Zum Beitrag: Es handelt sich um Blockreferenzen -> dein Tipp mit AttSnyc funktioniert und stellt die Beschriftung wieder richtig dar. Kann man den Befehl auf die gesamte Zeichnung auch anwenden oder nur auf einzelne Elemente? Was ich im Zusammenhang nicht verstehe ist, wenn ich jetzt die "Terrassentüre links oben" in welcher die Beschriftung im M 1:50 falsch dargestellt wird kopiere und einfüge steht die Beschriftung plötzlich wieder richtig (ohne attsync) - so gesehen müsste ja die Kopie wieder eine Blockreferenz sein. LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
OT: Upload Ich habe den Admin gefragt und dem fällt auch nichts anderes ein wie das eigenständige Löschen des Users. Auch wenn es für einige Anhänge zu spät ist und du dich nicht erinnern kannst, so bist du unser Gespräch für die Zukunft auf jeden Fall sensibilisiert für das Thema - ShitHappens T: Block Man muß annehmen (wie schon öfters mal erwähnt bei dir und deinen Blöcken/Tests) das die Blockreferenzen aus einer älteren(=anderen/geänderten) Blockdefinition stammt, da uns diese nicht vorliegt kann man die Recherche gleich einstellen, bringt nichts. Bei einfachen AutoCAD-Blöcken alles kein Problem, in Blöcke mit ParameterAktionen kann man aber nicht walten wie man möchte, da läuft so eine Änderung schnell mal schief. (in Bezug auf bestehende Referenzen) Aber auch dein aktueller Block hat ein Feature welches ich nicht nachvollziehen kann: Füge den Block ein (Grundriss - IT 02), checke den WINKEL, ändere den ABSTAND, checke den WINKEL. PS: Fachliches: Deine Definitionspunkte für die Lichte(Breite) ist auch nicht ganz richtig, oder? Zudem, falls ich es noch nie erwähnt habe: Man arbeitet mit einem Präzisionswerkzeug, da sollte man auch die Möglichkeit der Präzision nutzen und die Anzeige der Nachkommastellen so hoch wie Möglich einstellen, LUNITS/AUNITS auf 8. Gerade wenn man dynamische Blöcke entwickelt.. mit 3 Nachkommastellen sieht man deine ganzen Ungenauigkeiten ja gar nicht. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2016 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zum Block selbst, weiß jetzt nicht welches Feature du für unnötig hältst: WINKEL1 wenn der Block gedreht wird würde der Text bzw. Attribut für die Sturzunterkante am Kopf stehen. WINKEL2 wenn der Block gedreht wird würde der Text bzw. Attribut für die Breite/Höhe verkehrt stehen. ABSTAND Selbstsprechend Mir wäre auch lieber die Attribute würden sich automatisch ohne Drehfunktion richtig stellen. LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2016 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
erstellt am: 19. Feb. 2016 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2016 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Das was mit dem Winkelwert passiert. Ich schrieb foch bereits im Detail worum es ging: Zitat: Original erstellt von cadffm:
Aber nun fällt mir auf das die Beschreibung des etwas schlampig ist, den es geht nicht um die Darstellung sondern den Winkelwert, denn sieht man nur in der Eigenschaftenpalette, vielleicht hattest du nur geschaut ob sich der Text dreht?! Mein Fehler. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 19. Feb. 2016 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Zitat: Original erstellt von 0226678:
AttSnyc ... Kann man den Befehl auf die gesamte Zeichnung auch anwenden oder nur auf einzelne Elemente?
Auf die gesamte Zeichnung geht so: Befehl: attsync Option eingeben [?/Name/Auswählen] <Auswählen>: n Name des zu synchron. Blocks eingeben oder [?]: * ATTSYNC abgeschlossen. Befehl: HTH Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2016 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
WINKEL1 wenn der Block gedreht wird würde der Text bzw. Attribut für die Sturzunterkante am Kopf stehen.WINKEL2 wenn der Block gedreht wird würde der Text bzw. Attribut für die Breite/Höhe verkehrt stehen.
Man kann einen Dyn. Block auch so aufbauen, daß Texte/Attribute unabhängig vom Drehwinkel der Blockreferenz horizontal stehen bleiben (Prinziplösung siehe Anhang). Funktioniert allerdings nur, wenn die Blockreferenz über einen Drehparameter gedreht wird (also nicht mit dem Befehl Drehen oder gedreht einfügen). Je nach Komplexität der Blockgeometrie kann das etwas aufwendig werden. Der Anwender muß selbst entscheiden, ob er diesen einmaligen Aufwand bei der Erstellung der Blockdefinition betreiben will oder lieber an jeder Blockreferenz die Texte/Attribute händisch in die richtige Lage dreht. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 19. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2016 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ jupa: Herzlichen Dank für die Info - ist ein sehr interessanter Ansatz für mich. Eine Frage zum Befehl "ATTSYNC" hätte ich noch: wenn ich diesen Befehl wie von Dir beschrieben mit Name "*" eingebe funktioniert die Syncronisierung ja wunderbar. Gibt es eine Möglichkeit den Befehl auch zu automatisieren bzw. im Block selbst zu hinterlegen das dies automatisch passiert? LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2016 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Da läßt sich sicherlich mit sog. Reaktoren was machen (bei Auftreten eines bestimmten Ereignisses wird eine bestimmte Aktion - z.B. der Befehl attsync wie oben - ausgeführt). Das übersteigt aber meine bescheidenen Programmierkenntnisse - vllt. fragst Du mal im LISP-Brett nach. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2016 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info. Problem: wir arbeiten zum Teil mit AutoCAD LT, da werde ich mit der Lisp nicht weiterkommen. Weißt du ob es eine Möglichkeit gibt das durch ändern des Makro (Siehe Anhang) der Befehl über die Multifunktionsleiste (Shortcut) automatisch greifen könnte ohne das zusätzlich in der Befehlszeile noch gefragt wird? Sprich: Shortcut drücken - Attsync wird auf ganze Zeichnung ausgeführt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2016 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Baue dieses Makro NICHT! Man muss schon genau wissen auf was sich der Befehl alles auswirkt und was für Daten man hat(du und die anderen aber auch). Du bist nur begeistert weil es in diesem Fall die Lösung ist, in 1000 anderen aber ggf der Supergau. Dein geplantes Makro sollte sich daher nur explizit auf bekannte Blöcke auswirken bei denen bekannt ist das es keine Bauchschmerzen verursachen wird. Also schränke die Namenswahl ein. Ansonsten ist dir ja bekannt welche Eingabe der Befehl haben will, ein Enter ist im Makro ein Semikolon, also fehlt dieses, die Eingabe Name und wieder das Enter und die Angabe der zu bearbeitenden Blöcke.. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/021110.shtml ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2016 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Schreibs im Makro genau so, wie Du es in der Befehlszeile eintippen würdest. Anstelle eines ENTER schreibst Du ein Semikolon (; ). Also (quick and dirty): ^C^C_attsync;n;*;
HTH Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2016 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Genau diese Bauchschmerzen hatte ich beim schreiben auch. Habe mich dann aber entschieden, nur seine Frage (" Kann man den Befehl auf die gesamte Zeichnung auch anwenden") zu beantworten. Außerdem hoffte ich, daß er von selbst auf die Idee kommen könnte, bei Bedarf den Stern durch sinnvolle Wildcard-Kombinationen zu ersetzen. Trotzdem bin ich froh über Deinen Hinweis. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 20. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2016 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen lieben Dank für Eure Hilfe. Da ich nicht der AutoCAD Profi bin wie ihr kann ich zwar nicht nachvollziehen warum ein ggf. ein "Supergau" entstehen sollte, da sich ja meines bescheidenen Wissens "Attsync" nur auf die Attribute auswirkt. Auch wenn ich es nicht verstehe, werde ich lieber wenn überhaupt das Makro nur auf einzelne Blöcke anwenden lassen. Ich bin dem Link von cadffm gefolgt und habe mich in die Makros eingelesen, ich hoffe ich habe es richtig verstanden. Demnach müsste es bei mir heißen: ^C^C_attsync;n;blockname;blockname;blockname;etc. Liege ich da richtig?
erstellt am: 21. Feb. 2016 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
^C^C_attsync;n;blockname;blockname;blockname;etc.Liege ich da richtig?
Nope. Gib mal die Befehlsfolge so wie Du es oben geschrieben hast (natürlich anstelle des ; ein Leerzeichen oder ENTER) per Hand in der Befehlszeile ein. Was passiert, nachdem Du den ersten Blocknamen mit ENTER abgeschickt hast? Richtig - der Befehl ist beendet und AutoCAD erwartet den nächsten Befehl, nicht den nächsten Blocknamen. Ergänzend ein Auszug aus der Hilfe zu attsync: "Name Geben Sie den Namen des Blocks [man beachte den Singular] ein, dessen Attribute aktualisiert werden sollen" So wirds also nix. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 21. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2016 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Nur Attribute, das ist Richtig. Aber Frage mal den Datendosenbeauftragten deines Vertrauens, Wenn plötzlich 10.000 Portbezeichnungen gelöscht wurden, nur Weil der Kollege das Attribut etwas umbenannt hat. Mit einem automatischen Attsync wäre das ein Supergau. In anderen Fällen hat man vielleicht 1000 Attributpositionen angepasst(ohne Eigenschaft 'Position sperren). Drehung, XY-Posion Farbe Layer ... Alles wieder zurück auf Anfang. Aber wer Herr über die Daten ist und bekannt ist das Attribute nur mit Eigenschaft "Position sperren" genutzt werden, oder einfach Position, Texthöhe usw nicht angelangt wird, dann spricht nichts gegen ein autom. Attsync. Höchstens Eins: Der Mensch macht Fehler, ab und an. Wenn du dem Link gefolgt bist, warum "errätst" du dann das Makro, ...Bname;Bname;Bname ...kannst du dir ja nicht in der Befehlszeile "erarbeitet" haben? PS: Wie fast überall kannst du imho auch beim Befehl Attsync die AutoCAD-Wildcard Palette nutzen, also muß nicht Block einzeln angegeben werden.
ARC_* ARC_1,ARC_2,ARC_3.... ARC_[1-5] Sollte alles wie gewohnt akzeptiert werden. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
