Thema: Einfügen aus Zwischenablage geht nicht immer (3745 / mal gelesen)
hanns-g Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 14.10.2015
erstellt am: 11. Feb. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...dann frag ich mal die Profis, die wissen das sicher... Hallo Profis, wenn ich versuche aus der Zwischenablage, mit rechter Maustaste Objekte einzufügen, sind manchmal die drei Einfügemöglichkeiten ausgegraut. Wenn ich dann ein unabhängiges Objekt, vor dem Einfügen auswähle und ausgewählt lasse, dann steht mir das Einfügen zur Verfügung und funktioniert auch immer. Unter welchen Umständen das Einfügen diese Probleme macht hab ich noch nicht herausgefunden. Tritt dies nur bei mir auf - hat das vielleicht jeder und ihr lebt nur damit? Gruß hanns-g Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 11. Feb. 2016 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanns-g
Zitat: Original erstellt von hanns-g: ...dann frag ich mal die Profis, die wissen das sicher...Hallo Profis, wenn ich versuche aus der Zwischenablage, mit rechter Maustaste Objekte einzufügen, sind manchmal die drei Einfügemöglichkeiten ausgegraut. Wenn ich dann ein unabhängiges Objekt, vor dem Einfügen auswähle und ausgewählt lasse, dann steht mir das Einfügen zur Verfügung und funktioniert auch immer. Unter welchen Umständen das Einfügen diese Probleme macht hab ich noch nicht herausgefunden. Tritt dies nur bei mir auf - hat das vielleicht jeder und ihr lebt nur damit? Gruß hanns-g
Hallo hanns-g, dazu drängt sich bei mir folgende Fragen auf: welche Objekte hast du in der Zwischenablage und wie hast du die vorher selektiert ? Ähnliches wurde hier schon mal diskutiert und vll hilft das auch
------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 11. Feb. 2016 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanns-g
Erst mal kurze Rückfrage: Was meinst Du mit "unabhängiges Objekt (auswählen)"? Und was befindet sich in der Zwischenablage? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hanns-g Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2016 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Befehlsreihenfolge ist immer Objekte wählen re. Maustaste, Zwischenablage, kopieren mit Basispunkt, Basispunkt wählen, Auswahl aufheben, zum Ziel panen/Layout wechseln/Datei wechseln, re. Maustaste, Zwischenablage, Einfügen ist ausgegraut. Leider kann ich das Auftreten nicht auf nur einen Umstand einschränken. Gerade trat es bei nur einer Linie und auch bei mehreren Blockreferenzen auf und mir ist bisher auch nie aufgefallen das es am Inhalt liegt - ich kopiere so auch mal 50000 Objekte problemlos. Zu den Hinweise aus den verlinkten Threats, wie zu viele Linientype oder zusätzlicher Aufsatz (ich hab VESTRA) ist mir bisher nichts aufgefallen. @Jürgen Wenn ich vor dem Einfügen ein Objekt auswähle und ausgewählt lasse, dann re. MT, dann sind die Einfügeoptionen nicht mehr grau. Das Objekt ist hierbei nicht das was ich in die Zwischenablage gelegt habe. [Diese Nachricht wurde von hanns-g am 11. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2016 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanns-g
Stochern im Nebel (da ich das von Dir beschriebene Verhalten nicht nachstellen kann): Was passiert wenn Du zum Einfügen die Tastenkombination Strg+V benutzt? Und was steht dabei in der Befehlzeile? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hanns-g Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2016 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mein Kollege ist der Meinung Strg V würde immer funktionieren. Gerade geht bei mir alles insofern bringt Strg V und die Meldung der Befehlszeile wohl nichts. Also mein Anliegen ist eigentlich nur ein Ärgernis, kein Nichtfunktionieren. Ich behelfe mich wie gesagt mit der zusätzlichen Auswahl eines zufälligen Objekts. Ich dachte nur vielleicht ist dieses Verhalten, mit Lösung bereits allseits bekannt. Ich werde beim nächsten Auftreten mal rumprobieren ob ich einen Anhaltspunkt bekomme damit sich der Nebel lichtet. werde berichten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 11. Feb. 2016 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanns-g
Hi, Problem kenne ich unter 2014 auch, ist wohl ein Bug Jürgen, bei mir taucht es auf wenn man in einer Zeichnung beliebigee Objekte auswählt und dann in die Zwischenablage kopiert. Dann andere Zeichnung, rechte Maustaste, "Einfügen an Originalkoordinate" oder s.o. ausgegraut Ein Objekt in der neuen Zeichnung markieren, RMT => alle Einfügeoptionen vorhanden hanns-g, ich vermute mal das Probieren kannst Du Dir sparen. Mit solchen Peanuts beschäftigt sich Autodesk doch gar nicht, warum sollte da eine Fehlerkorrektur erfolgen ... Wenn man weiß wie man es umgehen kann ist das für mich OK, auch wenn es anders einfacher wäre. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 12. Feb. 2016 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hanns-g
Hallo Zusammen, ich kenne das Phänomen auch und gehe, wenn es auftritt, altmodisch in das Bearbeiten-Menü der Menüleiste. Ich habe auch dumpf in Erinnerung, dass es lediglich ein Problem des Kontextmenüs (rechte Maustaste) ist. Wie Klaus schon sagte "Peanuts" für Autodesk. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
hanns-g Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2016 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
