Thema: Layer im Ansichtsfenster aus aber noch sichtbar..Oo (1806 / mal gelesen)
Calleeee Mitglied Konstrukteur/ Technischer Zeichner
Beiträge: 80 Registriert: 12.11.2013 AutoCad 2018, SofiCad 2018, Provi, Revit, Civil 3D, Card/1, 3dsMax
erstellt am: 29. Jan. 2016 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heyho, erstmal ein verspätetes Gesundes Neues. Ich habe ein kleines Darstellungs-Problem. Im Layout habe ich 2 Ansichtsfenster wobei das untere bis eben noch kein Rahmen hatte und dementsprechend nicht angefasst werden konnte. Das habe ich aber wieder hinbekommen in dem ich „Ansichtsfenster maximieren“ geklickt habe. Mein eigentliches Problem lag aber darin das ich in diesen Fenstern Oben alte Leitungen darstellen möchte und unten die neuen. Die einzelnen Leitungen sind durch Layer in alt und neu voneinander getrennt und dementsprechend in den Fenstern ein und ausgeschaltet. Im unteren Fenster gibt es aber die Leitung alt die ich zwar ausgeschaltet habe ABER die noch zu sehen ist. Ich kann diese leider auch nicht greifen da die ja eigentlich ausgeschaltet ist. Warum wird diese noch immer angezeigt? Das Problem zieht sich über mehrere rechner und scheint nur in disem Plan zu sein. evtl kann man sicher auch den Layer Löschen und einen neuen machen aber es muss ja ein Grund geben das sowas passiert und ggf auch eine Lösung. Besten dank schonmal (Autocad 2014 plus Sofistik 2014) Gruß calle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 29. Jan. 2016 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calleeee
a) Das geht nicht / Kann nicht sein (eine DWG mit Layout und EINEM Beispielobjekt im Modell würden Klarheit bringen..) b) Du hast Sofistik am Start? Da ist alles möglich *(wäre dann aber kein Acadproblem ;D )*------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2016 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calleeee
Hallo Calle, wenn Du ein AF nicht fassen kannst, dann ist der "Rahmenlayer" ausgeschalten. Einfach einschalten und Du kannst das AF wieder fassen. Dein anderes Problem ist nicht so richtig nachvollziehbar. Kannst Du eine Beispieldatei hochladen? Lösch alles drum herum raus und lasse nur ein paar Leitungen (alte+neue) drin, so dass wir den Fehler sehen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2016 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2016 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calleeee
Ich weiß zwar nicht wie, wieso oder warum Du das gemacht hast, aber bei dem unteren AF liegen vier (!!) deckungsgleiche AFs übereinander! kann auch sein dass das von Sofi kommt. Und warum die AF Rahmen nicht sichtbar oder anwählbar sind soll mir jemand anderes erklären... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2016 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie kommst du darauf?...ich finde da nur eins..oO..wenn ich komplett markiere findet der nur eins.. aber darum gehts mir ja eigenlcith auch nicht ..das habe ich ja schon des öfteren mal auch bei einem kollegen gehabt..das Problem kenne ich und bekomme ich auch gelößt...mir gehts um die Leitung "alt" (Magenta) die im unteren ansichtsfenster noch zu sehen ist obwohl der layer ausgeschaltet ist. Ich habe gerade eine mail von einem anderen Kollegen bekommen der meinte das untere Ansichtsfenster seie in irgendeiner Eigenschaft defekt.. er hat nur leider gerade nicht die Zeit sich damit zu beschäftigen... Es ist ja nicht so das man auch das Ansichtsfenster irgendwie neu machen kann oder auch die Layer neu machen könnte...aber dieses Problem finde ich doch recht seltsam und würde ich egrne Verstehen um beim nächsten mal evtl auch eine schnellere lösung parat zu haben. besten dank euch aufjedenfall das ihr euch der Sache angenommen habt bzw annimmt PS: wenn das 4 fache anschichtsfenster die Ursache für dieses Phänomen ist naja dann..oem...wie bekomme ich das behoben^^..kann ja sein das ich das nur in dem ansichtsfenster ausgeschaltet habe und in den anderen 3 nicht..dann müsste ich die anderen 3 löschen..aber wie bekomme ich die zu greifen?
[Diese Nachricht wurde von Calleeee am 29. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2016 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ALTERR!!! mega witzig^^ sry die ausdrucksweise.. du hattest recht..keine Ahnung warum dort 4 Ansichtsfenster übereinander waren..aber ich habe das obige immer markiert geöscht..das darunter durhc "ansichtsfenster maximieren" und wieder verkleinern wieder eingerahmt bekommen..das habe ich bis zum letzten ansichtsfenster gemacht..und siehe da..es klappt..jetzt kann ich in dem Letzten fenster den layer ausschalten und alles ist schick Besten dank dafür!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 29. Jan. 2016 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calleeee
Interessante Zeichnung!!! Wenn ich das unter AF lösche, sind die Objekte nach wie vor sichtbar, lasse n sich aber nicht mehr auswählen. getestet mit ACAD2014 Ich kann übrigens auch nur ein AF im unteren Bereich ausmachen... ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2016 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das liegt daran das die unteren Ansichtsfenster keinen Rahmen zum auswählen haben. Im eigenschaftenfenster "Schnellauswahl" kann man zwar alle wählen und auch löschen aber so bekommt man leider nicht raus das da so viele Fenster sind (oder?..hmm) meine Lösung: obige gelöscht-> ins nächste Ansichtsfenster geklickt-> Ansichtsfenster maximieren-> ansichtsfenster minimieren-> Rahmen da-> löschen-> ins nächste Ansichtsfenster--weder maximieren..minimieren..bla keks..bis zum letzten fenster..Sowas hatte ich schon mal..aber darauf kommen das da mehrere Fenster übereinander sind...möp...besten dank^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2016 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calleeee
erstellt am: 29. Jan. 2016 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
