  Rund um AutoCAD
  Maße werden mit Layoutfenster skaliert
Autor Thema:  Maße werden mit Layoutfenster skaliert (2534 / mal gelesen)
cadstudi
Sehen Sie sich das Profil von cadstudi an!   Senden Sie eine Private Message an cadstudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadstudi
Windows 7 aktuelles ServicePack, Office 2007
Ich arbeite auf verschiedenen Rechner, da fällt die Info verdammt schwer!
erstellt am: 29. Jan. 2016 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @all,
ich habe ein kleines Problem mit einer Systemvariablen. In einem Plan vom Kunden habe ich ein Layout erstellt, dort für das Ansichtsfenster einen Maßstab von 1:2 festgelegt. Setze ich nun ein Maß auf diese Ansicht im Layout, skaliert es mir immer die Bemaßung um 1:2. Mache ich das Gleiche in einer leeren Zeichnung (acadiso.dwt) funktioniert es problemlos.
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
LG Horst
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Jan. 2016 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadstudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Beschreibung bin ich mir nicht sicher..
a) Skalieren => andere Maßzahl, oder die Texthöhe/Pfeilgrößen ?
b) "Mit Ansichtsfenster Skalieren" => was auch immer (a) verändert sich auch mit verschiedenen Maßstäben des Fensters?
   Oder änderst du "
Und um sicher zu gehen: Die Bemaßung findet im Layout statt, nicht in einem
aktivierten Ansichtsfenster=verschiebbarer Modellbereich !?
Warum nicht einfach gleich DIE DWG (ohne Modell) hochladen, am besten mit Beispielobjekt im Modell und einer Bemaßung im Layout aus der es ersichtlich wird.
Kostet doch nichts, es macht mehr(eren) Leuten Spaß zu helfen und du hast deine Antwort schneller.
Sollte das Maß im Layout (unabhängig vom Ansichtsfenster) ein falsches Maß ausgeben, dann so:
Da mußt du mal in den Einstellungen des BemStiles schauen, Reiter Primäreinheiten.
Die (vermutlich) gesuchte Variable lautet DIMLFAC
Und so bin ich darauf gekommen:
F1 (in Acad2013)
Bemaßung Layout (Suchbegriff)
Festlegen der Skalierung für Bemaßungen (als ersten Treffer gelesen)
Im Abschnitt 'Bemaßung in Layouts' DIMLFAC als nächstes Schlagwort verfolgt.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Calleeee
Konstrukteur/ Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Calleeee an!   Senden Sie eine Private Message an Calleeee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calleeee
AutoCad 2018, SofiCad 2018, Provi, Revit, Civil 3D, Card/1, 3dsMax
erstellt am: 29. Jan. 2016 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadstudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Maßkette ist auch der Selbe Maßstab zugeordnet wie dem Ansichtsfenster der Beschriftungsmaßstab?
Gruß Calle
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 29. Jan. 2016 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadstudi 10 Unities + Antwort hilfreich
cadstudi
erstellt am: 29. Jan. 2016 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo danke für die Antworten.
Es muss eine Systemvariable sein, denn wenn ich den Inhalt in eine leere neue Zeichnung kopiere, funktioniert es da.
Ja, die Maskette hat den gleichen Maßstab. Auch habe ich im Stil keine Skilierung drin. Textgrößen und Pfeile interessieren mich nicht, das kann ich im Stil machen.
Er halbiert mir bei einem Ansichtsfenstermaßstab von 1:2 auch die Maße. Also Beispiel eine Länge von 110 Einheiten im Modell wird auf dem Ansichtsfenster 55 Einheiten lang und das will ich nicht!!!
Liebe Grüße Horst
cadstudi
erstellt am: 29. Jan. 2016 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Kramer24 du bist ein Schatz!
Danke die war es!!!!!
